| VR6 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28121 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Romansero [ 19 травня 2011, 15:10 ] |
| Тема повідомлення: | VR6 |
Кто разбирается в VR6,подскажите их слабые места,как проверить работает двигатель на 100% или нет ! |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 19 травня 2011, 15:18 ] |
| Тема повідомлення: | Re: VR6 |
А что тебя смущает |
| Автор: | Romansero [ 19 травня 2011, 15:28 ] |
Днем ни каких проблем!,но когда завожу с утра,заводиться еле еле подхватывая обороты с самого низа занимает пару секунд (уже несколько раз так было ) После работает нормально |
| Автор: | Romansero [ 19 травня 2011, 15:29 ] |
deputat-kiev ну может не на 100% но это же можно все сделать ! |
| Автор: | daemon76 [ 19 травня 2011, 15:29 ] |
Romansero у тебя синкро или мотор менялся? |
| Автор: | Romansero [ 19 травня 2011, 15:34 ] |
daemon76 SUNCRO |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 19 травня 2011, 15:36 ] |
Возможно пропуски зажигания (хреновые свечи, провода, катушка), проблемы с подачей топлива (не держит давление)... надо смотреть |
| Автор: | daemon76 [ 19 травня 2011, 15:37 ] |
подобным образом у меня выдрючивалась катушка. а так вообще диагностику ба... |
| Автор: | DIABLO [ 19 травня 2011, 15:40 ] |
Похоже на бензонасос, или сетка в нем засралась... |
| Автор: | Romansero [ 19 травня 2011, 15:43 ] |
Съезжу на диагностику,напишу ))) Думаю мне скажут надо для начало поменять свечи так ,вроде они 100гр к-т стоят Я 10тыс назад их менял ,ко всему пришлось купить сначала NGK ,но из 6 работало только 4,и пришлось раскошелиться на оригинал после них все как часики стало )))) |
| Автор: | ljosha_syncro [ 19 травня 2011, 15:49 ] |
синхро синхрит? |
| Автор: | Romansero [ 19 травня 2011, 15:51 ] |
ljosha_syncro Да работает отличено Зимой на Ай-Петри проверенно Я был очень доволен пока на "пузо" не сел в поле был в своей стихии |
| Автор: | Dimon [ 19 травня 2011, 15:53 ] |
Набери меня, познакомимся и продиагностируем. |
| Автор: | DIABLO [ 19 травня 2011, 16:10 ] |
Кста есть новый фильтр(нулевик в коробку) с германии на гольф 3,если кому-то нужен.. |
| Автор: | Romansero [ 19 травня 2011, 16:24 ] |
)) я уже поставил себе ))) только ни как жидкость не куплю, что бы его промывать !))) Разницы не почувствовал! |
