Течет вода в салон.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28118
Сторінка 1 з 2
Автор:  Bibas [ 19 травня 2011, 14:51 ]
Тема повідомлення:  Течет вода в салон.
Я понимаю,что было много тем,по данному вопросу,но если был бы фото отчет,где разобрать,что снимать,где смотреть!Был бы весьма благодарен!Так,как затекла вода на днях после дождя в салон под переднее пассажирское сиденье,раньше она тоже текла!Текла даже под водительское!Но в этот раз затекла под пассажирское!Дренажи люка еще не чистил,думаю там проблема с засорением по любому!Бо оттуда тоже время от времени текло!Из-за того,что люк перекривило,после очередного неудачного закрытия!Но факт в том,что еще течет откуда то спереди,это точно!Может быть проблема с ливневкой?Если ее менять,на,что ее нужно крепить?!Что еще там надо почистить?!Если у кого то есть фото отчет по данной теме?!А то,информации много,а вот некоторые моменты где,что,куда не очень могу понять!СПАСИБО!!!
Автор:  d.lus [ 19 травня 2011, 16:03 ]
Тема повідомлення:  Re: Течет вода в салон.
смотреть - ВЕЗДЕ.
Ливневка тут не причем - через мотоный шит ничего заливаться не должно
Автор:  Bibas [ 19 травня 2011, 20:34 ]
смотреть - ВЕЗДЕ.
Та,да так походу и будет!Только,хотелось бы побольше узнать,что разбирать и откуда спереди может течь,чтобы потом не забаранить,чет!По меняю вибро и шумку,но пока не стел. шумку и ковролин,что бы зря не было!.......вот и время на субботу уже откладываю!Поэтому,хотел знать,откуда начать!С люком и дренажами уже понял,вот с дверьми и стоками там,пока не доехал!Так,же как и с переди!,где и как там стоки функционируют!
Автор:  surgeon [ 19 травня 2011, 23:16 ]
пробки на днище смотрел?
Автор:  2_raban [ 19 травня 2011, 23:51 ]
почисть слливы с люка,может трубка спала с отвода...
Автор:  Senka_vr6 [ 20 травня 2011, 00:09 ]
решил эту проблему так!!
у меня текла вода так же как у тя на передний пассажирский ковер!!!
если есть фильтр салона посмотри внимательно на придмет наличия обоих креплений фильтра это первое (фильтр находиться под правой ливневкой) а второе проверь плотно ли он прилягает к кузову есть ли там прокладка!!!!! вот!)
у меня было отломано одно крепление которое крепит фильтр!!!
Автор:  Bibas [ 20 травня 2011, 01:43 ]
Да!Остались только те,которые в поряде были!Остальные ,вернее,что осталось там на месте где когда то были пробки засварил,а хотел ставить новую вибро и шумку,а тут бац и дождь на днях!И вспомнил сразу о траблах,с люком!Но...и еще откуда то!Вот,это мне и предстоит выяснить в субботу,вот правда,начать с,чего будет трудно!Но вижу,уже СПАСИБО ИМ,подталкивают люди на правильные мысли!Спасибо и Вам!
Автор:  Bibas [ 20 травня 2011, 01:45 ]
Понял!Спасибо на наталкивающие мысли!!!!!!!!!!
Автор:  Bibas [ 20 травня 2011, 01:48 ]
Хм!!!!!!!!!!.......очень интересно!!!!!!!!!!.......надо будет и туда заглянуть!Но вот вопрос,о цвете моем волос,разберусь ли я там и,что увижу!Но за помощь СПАСИБО!!!Полюбасу там проверю!!!!!!!!!!!!
Автор:  Алекс Гришин [ 20 травня 2011, 08:42 ]
+1
Была вода в салоне. При снятии полностью салона (ковролин, шумка) было установлено, что в днище пробки от времени рассохлись и просто пропускали воду.
Замена пробок + их полная герметизация герметиком + проклейка пола вибро-звуко- изоляцией. Проблема была решена.
Не исключай и этот вариант
Автор:  Bibas [ 20 травня 2011, 09:55 ]
+1
Да,да смотрел уже!Все сделал,как вы написали!Так как разлил молоко,сначала харился этим!Потом понял,что это как сэренча!Так,как пришлось разобрать весь салон!От увиденного там я был в шоке!Вот и устранил трабл с заглушками на полу!Где было их место,а их и многое другого из днища там не было,мне заварили!Купил вибро и шумку,дошел из-за не имением времени только до покрытия вибро,на днях буду шумку ставить,но вот нюанс с дождем на днях,дал понять и вспомнить о трабле с люком и протекающими местами!Вот и не могу теперь понять,где еще течет кроме люка!Как правильно это проверить и устранить!
Автор:  Алекс Гришин [ 20 травня 2011, 10:06 ]
Только путём поиска. Снимай пластмассовую облицовку салона (боковушки), смотри где мокро, также смотри по ковролину, ищи мокрые места.
Автор:  Bibas [ 20 травня 2011, 12:16 ]
Да,только так!Вот даже воду вчера уже лил на крышу!Но как на зло ниче даже не капнуло!На люк,на стекло,на двери!Все потихоньку слилось!Вот может из-за потихоньку,отсюда и надо начать?!Как в дверях прочистить уплотнители с сливами которые!?Что бы нормально сливалось?!И с люка я так понимаю должно славится под передние и задние крылья?!Но никак не по боку салона?!
Автор:  Chupakabra85 [ 20 травня 2011, 13:38 ]
Смотреть здесь, есть все варианты- http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=42662
Автор:  Bibas [ 20 травня 2011, 13:53 ]
Супер!!!!Интересненько!!!!!Есть,что почитать и от,чего оттолкнутся!Спасибо!!!!!
