| Пункты меню приборки. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=28038 |
| Автор: | Alert [ 17 травня 2011, 07:24 ] |
| Тема повідомлення: | Пункты меню приборки. |
Всем доброго времени суток. Однажды на каком-то форуме прочитал как посмотреть обороты на машине без тахометра, как у меня ) делается это так - сбрасываем показания суточного пробега, удерживая кнопку, на одну секунду включаем зажигание, затем, не отпуская кнопку, заводим машину и потом отпустив её видим пункты меню. Под цифрой семь - обороты двигателя. Больше инфы не нашел. Что означают остальные пункты? |
| Автор: | Chupakabra85 [ 17 травня 2011, 07:40 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Пункты меню приборки. |
у меня после включения такого тахометра сдурела стрелка уровня топлива. прыгала где-то на 1-2 деления. заглушил, завел, вроде нормально пока. но немного все равно глючит... |
| Автор: | d.lus [ 17 травня 2011, 08:34 ] |
совпадение это обычный сервисный режим приборной панели |
| Автор: | Chupakabra85 [ 17 травня 2011, 08:37 ] |
А может это потому что я ездил на таком режиме??? |
| Автор: | Alert [ 17 травня 2011, 08:55 ] |
и я ездил на этом режиме, стрелка не прыгала |
| Автор: | Chupakabra85 [ 17 травня 2011, 09:02 ] |
Здесь http://forum.golf3-club.ru/ была статья большая про все эти штуки. Если не смотрели там конечно... |
| Автор: | Alert [ 17 травня 2011, 09:17 ] |
нет, там не смотрел, пасиб |
| Автор: | Chupakabra85 [ 17 травня 2011, 09:24 ] |
Ну тогда на VWTS только там еще я бываю. Но где-то видел точно... |
| Автор: | d.lus [ 17 травня 2011, 10:15 ] |
Цитата: А может это потому что я ездил на таком режиме???
нет, не может
| Автор: | balex-72 [ 17 травня 2011, 15:08 ] |
viewtopic.php?f=41&t=6521 |
| Автор: | Alert [ 18 травня 2011, 08:45 ] |
Благодарю! |
