Сьогодні: 28 листопада 2026, 10:41
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 17:42
З нами з: 07 жовтня 2013, 15:54
Вернул в обратное положение тормозной цилиндр, после того как он залип. Только вот заметил такую херь что когда снял суппорт и клацал ручник, цилиндр только вылазил, и ни капли не вернулся!? Посоветуйте пожалуйста что то чтоб не повторилось такой же ситуации, что надо сделать?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 17:46
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
на КРАЗе?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 18:01
купи новый и забудь
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 18:08
Год выпуска:: 2009
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 18:09
Рем комплект 65 грн.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 22:26
Код мотора: AFT 1,6
Рем-комплектом там не обойтись. Если пыльник поршня целый и троса в порядке, то только замена поршня! Если кто то разбирался в принципе действия работы суппорта , там видно как всё устроенно. Если поршень при нагрузке, выдвигается на 1мм , то при сбросе нагрузки ,он возвращается на место. Если на 2 мм, то срабатывает защёлка в поршне, и возврат поршня обратно -1мм. Если поршень не возвращается (как в данном вопросе) значит поломка в защёлке поршня или прослаблен винт на который навёрнут ,всё тот же поршень :D . Как то так.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 13:14
Если поршень не возвращается значит поломка в защёлке поршня или прослаблен винт на который навёрнут ,всё тот же поршень :D . Как то так.
А за счет чего поршень возвращается обратно? ;)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 13:23
Код мотора: BFQ 1,6
1 скачай книгу по ремонту машины
2 не задавай глупых вопросов
3 по теме, так и должно быть
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 13:39
Код мотора: AFT 1,6
За счёт пружины ,которая придерживает винт поршня. Если винт прослаблен, то поршень остаётся на месте, а винт возвращается в исходное положение.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 13:58
Ухты как внезапно ))
А в переднем суппорте? :?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 14:06
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Вот номер ремкомплекта заднего суппорта с поршнем.
Seinsa D4845C
Seinsa D02519- только поршень
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 14:25
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Сила тяжести работает :roll:
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 15:21
Сила тяжести тянет поршень параллельно земле? :?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 15:32
передний возвращается за счет манжеты поршня
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 18:23
Код мотора: JP 1,6
Турбо-ослик MK2
0932887347
