Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: заслонка карбюратора pierburg 2e
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 21:11
З нами з: 14 лютого 2011, 22:49
у меня машина очень плохо заводится с утра, постоит дня два три и надо долго крутить пока заведется... но зимой один человек посмотрел, попробовал закрыть заслонку и мой гольф завелся с первого раза после месячой стоянки :D я ещё с зимы пользовался этим (закривал и он заводился) но недавно увидел что заслонка просто начала болтаться (раньше закрыл и все) а тепер закрыл а она назад... так вот хочу спросить у кого 2 е по какому принцыпу работает заслонка и как он у вас заводится?
спасибо!
Audi 80, темно-зеленый металик, 1.8-карб...
 Тема повідомлення: Re: заслонка карбюратора pierburg 2e
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 22:10
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
пусть карбюраторщик проверит пускавое
Golf 2
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 20:28
З нами з: 29 квітня 2011, 20:59
Код мотора: RD 1,8
Похоже у тебя отломилась биметаллическая пружина в пусковом устройстве,именно она отвечает за закрытие воздушной заслонки
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 17:21
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
+100
в мене таке було - відвалився шточок який тримає пружину і він прокручувався. я його зщаштопорив, і всі проблеми!
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 17:35
Код мотора: RF 1,6
Вот токо ненадо заштопорил и все..если оно должно открыватся значит не просто так сделано.. На разборке найти и поставить.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 17:51
а что искать и что ставить?
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 18:03
З нами з: 20 вересня 2010, 03:10
Код мотора: NZ 1,3
спасибо![/quote]
По какому принципу работает,не знает ни кто.Ищи хорошего мастера и нет проблем.Я уже 95000 км проехал после ремонта Пербурга,все хорошо и расход и разгон,одно достает холостой ход.Вторая беда этот мастер куда-то пропал,так и мучаюсь с холостым.Проблема решается гривень в 300-500.
GOLF 2 88г 1,8 PB Digifant 5 дверей и запаска
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 18:16
Код мотора: RD 1,8
Я своими словами напишу как работает.Когда холодно заслонка закрываться под воздействием баметалической пружины.Когда заводишь, заслонку открывает пул даун ,в это время баметалическая пружина грееться от спирали ,которая в корпусе пускового устройства и антифризом который церкулирует через п/у.После прогрева баметалическая пружина полностью открывает воздушную заслонку.А когда машина остывает закрывает вз.Примерно так
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 18:25
Код мотора: RD 1,8
Искать тебе скорее всего пусковое устройство,можно попробывать баметалическую пружину поменять, если найдешь ее
Востаннє редагувалось 01 травня 2011, 18:56 користувачем ALEX31, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 18:42
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
У меня на 2е3 нужно перед заводкой на холодную надавить на педаль тогда заслонка закрывается.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 18:55
Код мотора: RD 1,8
2е3 отличаеться от 2е2 .2Е2 ПЛОНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,а 2е3 полу автоматический,вот и приходиться перед заводкой жать на педаль газа.На 2е2 этого не требуеться
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 21:46
стоп мене хтось не так зрозумів! заштопорив я шток а не пружину! Пружина працює так само як і мала працювати. Тобто на холодну заслонка призакрита і по мірі прогріву вона відкривається.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 21:49
На рахунок 300-500 грн. це що купити ще одного карба?
Там все дуже просто. Головне щоб пружинка не переломалась. А все інше я думаю можна зробити, не так там вже і все складно.
А термопривод заслонки тобі ніхто без карба не продасть (хіба що в когось валяється без діла, так як в мене валялась поки мене не попросили її)
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 21:54
спасибо!
По какому принципу работает,не знает ни кто.Ищи хорошего мастера и нет проблем.Я уже 95000 км проехал после ремонта Пербурга,все хорошо и расход и разгон,одно достает холостой ход.Вторая беда этот мастер куда-то пропал,так и мучаюсь с холостым.Проблема решается гривень в 300-500.[/quote]
на рахунок холостого попробуй кришечку режимів потужності відкрутити, розвернути на 180гр.по вертикалі разом з мембранами і прикрутити. Думаю проблема в ньому.
По ходу авто з правої сторони випукла кришечка на 2-а болта
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 23:25
Код мотора: RD 1,8
В первую очередь прежде чем что то покупать надо все проверить,ТК,ТП ДЗ,ТП ВЗ,3хПБ если все это рабочее значит надо просто все настроить.ТП ДЗ-термопривод дросельной заслонки я покупал обошелся в 170 гривень
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
