Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:56
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 15:09
Климат - дует горячим правую сторону...
Есть мысли..?
Востаннє редагувалось 05 травня 2011, 20:59 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 15:16
Позвони.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 15:18
Звоню..
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 15:31
не забудьте сюда отписать. плз.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 15:34
*чето типа "нажми дуал"?)))
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 15:35
s5:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 16:34
Не, не дуал, на ВАС поеду проверю. Грешат на заслонку или датчик температуры справа..
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 21:03
Диагностика показала на заслонку: V159 - 1K0 907 511B
Куплю б/у или не рабочую. Вариант что можно починить..
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 18:25
Вот люди уже который год создают темы..им пишут иди на диагностику.. но они тратят свое время... в итоге все равно идут на диагностику.. эх..
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 22:53
запишем в пустые листы мануала:если-то...
удачки в решении вопроса!
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 19:58
Кароче:
Снимаем перчаточный ящик (далее по тексту - бардачёк),
Открываем правую переднюю дверь, снимаем крышечку с торца торпеды, ту что прижимает дверь,
слегка отпускаем нижний винт крепления пластиковой рамки (перепутать сложно, он один большой и блестящий), дабы не мешала вынимать и вставлять бардачёк,
откручиваем 3 винта под крышкой бардачка, 3 винта под бардачком, 1 винт справа над пепельницей, под крышкой.
За бардачком справа вверху разъём плафона бардачка, справа внизу разъём плафона подсветки в ногах, по центру разъём температурного датчика,
слева большой разъём отключения пассажирской бодушки безопасности, сзади по центру резиновая трубка воздуховода - снимается просто - потянуть вправо.
Снимаем самую нижнюю правую панель от центральной консоли,
Находим в глубине, под торпедой, под центральной консолью, (в ногах пассажирского места слева) коробочку как две спичечные коробки, прикрученную тремя блестящими болтами на 6мм,
откручиваем болтики,
снимаем тягу заслонки, на защёлке, легко, проверяем ход заслонки (что-бы ничего не мешало),
снимаем разъём.
Коробочка на защёлках, вскрыть легко. Открываем.
Достаём из пазов с защёлками и клемм моторчик, запоминаем как Он стоял (моторчик как в детских игрушках), проверяем, 12вольт. (там ещё есть реостат - это датчик положения заслонки, аккуратно с ним)
Если рабочий, то:
поджимаем клеммы моторчика в коробочке (со временем, от тряски, под весом моторчика они разгибаются),
всё собираем в обратном порядке, перераспределив смазку внутри коробочки..
В итоге всё работает как новое.
Извините что без фото, не планировал разбирать..
Востаннє редагувалось 05 травня 2011, 20:56 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 4 разів.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 20:05
Поздравляю!всё-таки погодка предполагает подачу прохлады в салон.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 20:13
Спасибо!
Экономия 500-1700Грн.
Задавайте вопросы..
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 20:46
Оо,так ещё и хэндмэйд!?
Красава!
Хорошо что немецкий конструктор не только разбирается...
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 09:34
Молодца! Кто руководил разборкой?
