Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:09
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 11:25
Код мотора: AFT 1,6
Нужно поменят ливнёвку под лобовое, как снять дворники????
Если млжно подробнее.
А то я снял колпачки, выкрутил гайку, а они не туда и не суда, мож ещё чёт нужно открутить???
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 11:36
открутил колпачки пластиковые, снял ливневки и получил доступ
не могу понять где застрял
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 11:45
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Немного подёргай в разные стороны и тяни на себя и все. Там просто маленькие шестерни есть на дворнике и на крепление на которое он садится! Элементарно!
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 12:14
поводок тянуть просто вверх.
но именно вверх по оси провдоного вала.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 12:31
Код мотора: AFT 1,6
Всё правильно делаешь.
Теперь нужно поднять рычаг ,и взявшись за его дюралевую часть ,колебательными движениями ,аккуратно расшатать место посадки.
На валу находятся мелкие шлицы и дюралевая часть рычага ,окисляясь ,прихватывается за вал.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 22:33
Код мотора: AFT 1,6
ок, буду пробовать, а вд-хой брызгать стоит????????
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 23:33
Бывает закисают, а бывает достаточно просто прижать дворник к стеклу, тогда он будет находиться на одной оси с штырьком, на который он надевается и выйдет просто вверх. ВДшкой брызни.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 10:56
Код мотора: AFT 1,6
Закисли крепко, видать от рождения никто не снимал))))
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 20:09
Код мотора: AFT 1,6
всё открутил, заменил. шлицы на дюрале можно сказат растворились((((((((
тему можно закрывать!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
