Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Передняя подушка
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 10:22
Чисто случайно нашел одну проблему, связанную с креплением двигателя. На холостых двигатель немного отдает в корпус. Вчера решил менять подушки, начал с передней. Оказалось, что подушка как-то криво стоит (а по другому и не встает). В поперечной балке подушка становится вертикально, а когда на нее опускаешь двигатель, то чтобы подушку прикрутить к рычагу, необходимо ее наклонять в сторону двигателя. Да и сам пятак этой лапы не горизонтальный, а под углом. Вот и выходит, что подушка постоянно выкревлена.
Помогите разобраться. Или рычаг не от этого двигателя или передняя поперечная балка стоит не верно. Задние подушки проверял стоят на месте (да по другому и не встанут).
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення: Re: Передняя подушка
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 10:41
Скорее балка ушла, осмотри крепление балки к кузову, либо лонжерон кривой (читай битый)
 Тема повідомлення: Re: Передняя подушка двигателя
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 17:24
Народ, откликнитесь, у кого двигатель ABD, на переднем кронштейне опоры двигателя площадка, которая лежит на подушке, находится горизонтально или под углом??? Просто не знаю с чего начать, подушка находится в неестественном положении. Или может сама подушка должна стоять не вертикально, а с наклоном в сторону двигателя? Блин, из руководства по эксплуатации совершенно не видно как должно быть.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 08:27
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
Привет! У меня передняя подушка стоит ровно!
А не подскажешь где покупал подушку и сколько она стоит, мне тоже пора ее поменять...
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 09:52
Что тогда получается? Кронштейн получается ложится на подушку не правильно, т.е. под углом. Вот, блин, хз теперь откуда копать.
В теме "Запчасти на Фольксваген Golf" купил с разбираемого Гольфа.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 09:59
А кронштейн случайно у тебя не с Г2?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 10:01
Передняя подушка должна стоять ровно. Меряй геометрию. Передняя подмоторная балка крепится на четырех болтах к лонжерону через сайленты. Осмотри сайленты, лонжероны. У меня стоял на АБУ кронштейн с Г2 1.3 и все ок было.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 10:17
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
Код мотора: AAA 2,8
кронштейны на Г2 и Г3 разные абсолютно. Если присмотреться хорошо разницу видно! Сам подушку испортил когда не знал, пытался кронштейн от 3 го втулить. В 3 гольфе он стоит ровно и из подушки выглядывает один болт, а кронштейн от Г2 стоит под углом и там чуть разная длинна. И у подушки Г2 торчит болт и маленьгий пиптик направляющий! ТАк что посмотри родной ли у тебя кронштейн. Я от Г3 тулил, не понимал почему не становится, домкратом мотор мучал, в конце посадил таки, но когда начал зажимать болт, пиптик уперся и я я болт от подушки отвернул=)))) так что если родное, должно четко садиться
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 11:42
Так подушка у меня как раз ровно и стоит, сам кронштейн на подушку ложится под углом и еще и немного короче.
А как я гляну от чего у меня кронштей? Сравнить не с чем. Правда можно снять и поискать код, если он там вообще может быть. А так, в любом случае, надо на разборках искать. Чуть не забыл. Спасибо за ценную информацию.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 09:32
Помогите по фото определить родной это кронштейн или нет. Обратите внимание, на подушке так и стоит под углом, особенно заметно на втором фото.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 09:53
Код мотора: AAA 2,8
жаль что у меня мотор не такой, отличается крепление. Хотя сама констрекция отличаться не должна. У Г3 подушка ровно должна стоять. ТЫ номер кронштейна не нашел я так понял?
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 10:03
Вспомнил!
На кронштейне от Г2, возле верхнего болта подушки должна быть высверлено небольшое отверстие.
Если его нет значит кронштейн от Г3.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 15:35
Не знаю про какое отверстие идет речь, я вот сравнивал кронштейны тот, что у меня с тем, что для Г2 (правда на картинке). Я увидел практически полное совпадение, положение отверстий, выпуклостей и т.д. Единственное, не знаю, для Г3 такой же по виду рычаг или нет, каталог не дает внешний вид кронштейна для ABD.
ЗображенняЗображення
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 15:46
Код мотора: BFQ 1,6
посмотри на экзисте должны быть реальные фото только у заменителей
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 15:55
Нет, я уже искал.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
