| volkswagen golf 3 variant 95р.. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=26879 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Степан Воробйов [ 13 квітня 2011, 14:02 ] | ||
| Тема повідомлення: | volkswagen golf 3 variant 95р.. | ||
Здраствуйте помогите пожалуйста ...у меня с начала когда купилvolkswagen golf 3 variant 95р. мотор 1.8.бензин ..когда заводиш начал набирать обороти от 20х100 до 30х100 и не спадает пока не трону с места..поехал на С.Т.О. сказали што датчик холостого хода..поехал на другое С.Т.О они сняли прочистил змазали. и сказали что зажиганее заранее..и поставили позднее после етово утром авто не заводитса а если заводитса тогда нужно прогревать педалью.. и машину трясёт ужасно подскажите что может бить такое?
| Автор: | d.lus [ 13 квітня 2011, 14:14 ] |
| Тема повідомлення: | Re: volkswagen golf 3 variant 95р.. |
1. пиши нормально 2. переименуй тему нормально 3. ты не считаешь нужным указать на каком это моторе проихсодит? |
| Автор: | Степан Воробйов [ 13 квітня 2011, 15:17 ] |
написасл нормально так подходит? |
| Автор: | Serega [ 13 квітня 2011, 15:53 ] |
буквенное обозначение мотора нужно |
| Автор: | weron [ 13 квітня 2011, 16:12 ] |
Цитата: написасл нормально так подходит?
на газу не ездишь?обороты высокие только на холодную? |
| Автор: | Ivanko [ 13 квітня 2011, 16:14 ] |
какая разница какой двигатель - AAM, ABS, ADZ, если по сути они одинаковые. Зажигание здесь ни при чем, да если его выставляют, то делается это вагкомом в базовых установках и стробоскопом кручением трамблера на 5-7 градусов. По теме - возможно таки стерлись дорожки в ППДЗ, или ДТОЖ врет мозгам или РХХ. Найти нормального электрика и искать причину. |
| Автор: | babay [ 13 квітня 2011, 16:18 ] |
Цитата: датчик холостого хода Такого вобще нет в гольфе.Надо менять СТО. Однозначно. |
| Автор: | d.lus [ 13 квітня 2011, 16:18 ] |
+1 к Ване. В первую очередь ДТОЖ, РХХ. Дальше, возможно, ДТВВ, подсосы воздуха. Найти человека, который понимает что происходит у моновпрыска в мозге. Цитата: Такого вобще нет в гольфе.
Как нет? У меня есть Он совмещен с регулятором холостого |
| Автор: | babay [ 13 квітня 2011, 16:23 ] |
| Автор: | Степан Воробйов [ 13 квітня 2011, 16:36 ] |
| Автор: | Степан Воробйов [ 13 квітня 2011, 16:38 ] |
ДТОЖ, РХХ.ДТВВ ето что такое? понимаете мне 18 лет..и я недавно себе авто купил и нифига не понимаю |
| Автор: | babay [ 13 квітня 2011, 16:39 ] |
| Автор: | babay [ 13 квітня 2011, 16:40 ] |
Цитата: ДТОЖ, РХХ.ДТВВ ето что такое? РХХ - регулятор холостого хода, ДТОЖ ....Короче, было 100 раз, не ленись, в поиск.
| Автор: | Ivanko [ 13 квітня 2011, 16:45 ] |
все через это прошли понимаете мне 18 лет..и я недавно себе авто купил и нифига не понимаю ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости РХХ - регулятор холостого хода ДТВВ - датчик температуры воздуха |
| Автор: | Степан Воробйов [ 13 квітня 2011, 17:27 ] |
аа ну теперь понятнией.... ну а что мене делать что би она работала хорошо |
