Одометр и спидометр-врут.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=26811
Автор:  Mk.z1m [ 11 квітня 2011, 16:30 ]
Тема повідомлення:  Одометр и спидометр-врут.
Здравтвуйте. Подскажите, пожалуйста: у меня на Гольф1 дизель стоял щиток приборов (спидометр 950). Поменял проводку от Гольф2 и поставил вместо "паяный на скрутках" новый (с тахометром) щиток приборов. Спидометр тот же - 950. Но. Уже заменил второй спидометр, а он все время "врет". При езде на 2000об/мин - скорость - 45-50км/час. Соответственно пройденое расстояние - загадка. Может ли быть проблема, помимо самого спидометра, в "морковке" - шестеренке привода троса спидометра? И как узнать какая должна быть шестеренка для коробки 4Т (хочу в скором времени заменить взамен 4-х ступки)?
Заранее благодарен.
Автор:  Rigik [ 11 квітня 2011, 16:49 ]
Тема повідомлення:  Re: Одометр и спидометр-врут.
Ну это неизвестно кто врет может тахометр , т.к. береться сигнал от W через шкивы есть соотношение может не совподает с Г2, морковка в родном варианте Г1 -2 видов та что врет на 5 -7км и почти нет, насколько помню отличаються цветом и количеством зубцов. Тахометр дизельный или от бензина адаптировал?
Автор:  Mk.z1m [ 11 квітня 2011, 22:30 ]
Да, я как раз тот, что адаптирует dop12: s17: Я ж деревянный по пояс s4: . Розетку поменять или лампочку вкрутить да, а так - нет.
Трос привода спидометра - новый, двигатель 1,6тд, генератор, проводка, тахометр - от Гольф2, коробка 4-х.ст от Гольф1, шестеренка-"морковка" - оранжевая. И во всех спидометрах (все были 950) внутри что-то хрустит-шелестит ( dop10: dop11: dop4: ).
Автор:  Rigik [ 12 квітня 2011, 08:36 ]
Ну скажем я от бензина адаптировал т.к. дизельный тахометр не нашел (ищу любой даже поломанный- нету), оранжевая морковка самая точная у меня белая-врет на 5км , спидометр 950. Я повторюсь возможно не стыковка по шкивам и генератору. Для начала найди где можно померять точно обороты , а если что то внутри тахометра на плате подстроиш, так можно хоть тахометр исключить.
Автор:  Rigik [ 12 квітня 2011, 19:49 ]
Сегодня проехался на своем, при 2000 на 4 й- 60км
Автор:  Руслан78 [ 15 квітня 2011, 05:51 ]
Эта же беда, тахо - дизельный, врет примерно на 20км/ч и шелест стоит иногда у приборки.
Автор:  Mk.z1m [ 15 квітня 2011, 12:11 ]
Не так. Тахометр показывает хол.обороты в районе 850-900. При движении, при 2000об.мин спидометр показывает.. да нифига он не показывает - плавает стрелка 25-45км/час.
Вчера решил продуть турбо, разогнался по тахо до 3500об.мин - появился унылый ДАЕЦ и выдал результат теста - при 3500об.мин на диз.тахометре скорость по радару ~ 85км/час :( Итог - превышением на 25км/час = 255грн. Сцуко.. s4: на пустом месте и по-глупому, как пластилиновый пис.. s2: какой-то. Диагноз - the lohh.
