| Golf 3.При переключении на 4-ую передачу,пинается.АКПП https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=26766 |
| Автор: | stasboy [ 10 квітня 2011, 10:08 ] |
| Тема повідомлення: | Golf 3.При переключении на 4-ую передачу,пинается.АКПП |
Может кто сталкивался с такой проблеммой.1-2-3-нормально,на четвертую переключает с толчком? |
| Автор: | Александер [ 10 квітня 2011, 10:32 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Golf 3.При переключении на 4-ую передачу,пинается.АКПП |
Цитата: ... на четвертую переключает с толчком?
С зависанием оборотов?т.е. есть пробел между 3и4?
| Автор: | stasboy [ 10 квітня 2011, 14:01 ] |
Цитата: Цитата: ... на четвертую переключает с толчком?
С зависанием оборотов?т.е. есть пробел между 3и4? |
| Автор: | Руслан2003 [ 10 квітня 2011, 14:03 ] |
http://www.akpp-club.com.ua/ задай вопрос здесь.Или поищи ответ |
| Автор: | Александер [ 10 квітня 2011, 16:08 ] |
Недостаточное давление маслянного насоса АКПП. Может проявляться, в изношенных уплотнительных кольцах поршня 4ой передачи. |
| Автор: | б.с [ 13 квітня 2011, 12:17 ] |
Цитата: Недостаточное давление маслянного насоса АКПП. Может проявляться, в изношенных уплотнительных кольцах поршня 4ой передачи.
Можешь по подробней объяснить как починить, самому можна? где кольца брать? (такая же проблема, токо рывок от 60 до 75 км/ч, от 75 и выше переключается нормально) Заранее спасиба. |
| Автор: | babay [ 13 квітня 2011, 12:23 ] |
Цитата: Можешь по подробней объяснить как починить. Едь на Туполева 1а к Андрею и не морочь себе голову/..опу (нужное подчеркнуть) Заранее спасиба. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 13 квітня 2011, 13:44 ] |
Цитата: Цитата: Можешь по подробней объяснить как починить. Едь на Туполева 1а к Андрею и не морочь себе голову/..опу (нужное подчеркнуть) Заранее спасиба. Сам ты вряд ли отремонтируешь коробас, нада спец инструмент и знания |
| Автор: | babay [ 13 квітня 2011, 13:48 ] |
Тупанул, глянул чужую подпись: Вышгород |
| Автор: | babay [ 13 квітня 2011, 13:50 ] |
Кстати, там всё правильно, я б.с отвечал |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 13 квітня 2011, 13:57 ] |
Цитата: Кстати, там всё правильно, я б.с отвечал
Сорри, буксую |
| Автор: | б.с [ 13 квітня 2011, 16:01 ] |
Пасиба babay |
| Автор: | babay [ 13 квітня 2011, 16:09 ] |
В Л.С. |
| Автор: | Александер [ 13 квітня 2011, 19:13 ] |
Цитата: Можешь по подробней объяснить как починить, самому можна? где кольца брать? (такая же проблема, токо рывок от 60 до 75 км/ч, от 75 и выше переключается нормально)
Для начала нужна хорошая диагноза т.к.цены на комлектующие серьёзные.Заранее спасиба. Для работы с АКПП нужны определённые условия + хороший инструмент+ съёмники.Если таких условий нет,то лучше обратиться к профи. Цитата: .. где кольца брать?
Нужно покупать ремкомплект для данной АКПП. (стоит борзо)
