| вибрация 1.8ААМ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=26599 |
| Автор: | allahakbar [ 05 квітня 2011, 17:59 ] |
| Тема повідомлення: | вибрация 1.8ААМ |
Доброго времени суток. Присутствует легкая вибрация как на холодную так и с прогретым двигателем. Не скажу что сильно колбасит, но все равно заметно. Если раньше это было похоже на "потраивание" приблизительно 3 раза за 2 секунды, то после крайней поездки частота увеличилась. Насколько я понимаю, то влиять на это может электрооборудование и топливная система. ВВ-провода - пробег ~8000, Катушка зажигания - то же самое. Свечи - ~11000 В чем может быть проблема? |
| Автор: | allahakbar [ 05 квітня 2011, 18:01 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вибрация 1.8ААМ |
И параллельно еще один вопрос - расход 7 литров по трассе, скокрость 110, это много или мало? |
| Автор: | Dimoncheg [ 05 квітня 2011, 18:08 ] |
тема уже обсуждалась, я успешно победил заменой вв проводов 7 литров - нормальный расход |
| Автор: | monkfish [ 05 квітня 2011, 20:03 ] |
Если гонит масло с вентиляции картерных газов (верх моника) может заливать разьем. Чистить сушить, вентиляцию под днище через фильтр. |
| Автор: | Александер [ 05 квітня 2011, 20:10 ] |
Посмотри вакуумопровод : от вакуумного усилителя тормозов, до впускного коллетора. (утечку на штуцерах возле клапана и на резиновой трубке возле впускного коллектора.) так же проверь прокладку под моновпрыском. |
| Автор: | allahakbar [ 06 квітня 2011, 09:22 ] |
всем спасибо. судя из прочитанного и найденного в инете надо смотреть в сторону моника, на след. неделе все проверю. |
| Автор: | allahakbar [ 20 квітня 2011, 17:35 ] |
проверил прокладку и вакуум - все чисто. подскажите, пожалуйста, где еще покопаться. |
| Автор: | Ivanko [ 20 квітня 2011, 17:53 ] |
компрессию не мерял? может из-за различных ее показателей в цилиндрах такое происходит. У меня кстати похожее наблюдается (на холостом стрелка тахометра немного проседает, совсем чуть-чуть и по двигателю заметно, но совсем немного). |
| Автор: | allahakbar [ 21 квітня 2011, 16:12 ] |
Цитата: компрессию не мерял? может из-за различных ее показателей в цилиндрах такое происходит. У меня кстати похожее наблюдается (на холостом стрелка тахометра немного проседает, совсем чуть-чуть и по двигателю заметно, но совсем немного).
да , действительно, на одном цилиндре компрессия меньше на почти на единицу. это может быть причиной?
| Автор: | babay [ 21 квітня 2011, 16:50 ] |
Цитата: Цитата: компрессию не мерял? может из-за различных ее показателей в цилиндрах такое происходит. У меня кстати похожее наблюдается (на холостом стрелка тахометра немного проседает, совсем чуть-чуть и по двигателю заметно, но совсем немного).
да , действительно, на одном цилиндре компрессия меньше на почти на единицу. это может быть причиной? |
