| подскажите по регулировке клапанов на 1.3 нк https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=26473 |
| Автор: | SantexS [ 01 квітня 2011, 10:19 ] |
| Тема повідомлення: | подскажите по регулировке клапанов на 1.3 нк |
Пожалуста подскажите по регулировке клапанов на 1.3 нк.Проблема в том что выставив на горячую 0,15 и 0,25клапанцы продолжают торохтеть на холодную зазор становится 0,12....и 0,21-0,23 да и после 5 минут работы двигателя он уже начинает плясать .Распредвал рокера в норме. Пробовал ставить на горячую 0,12и0,22 тихо работает но боюсь сжечь клапана .Подскажите в чем может быть проблема что при книжной норме они продолжают цокотеть |
| Автор: | Jettix [ 01 квітня 2011, 12:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: подскажите по регулировке клапанов на 1.3 нк |
На теплую (5мин роботы на хх или 35 гр цельсия) Впуск 0,15-0,20 Выпуск 0,25-0,30 При температури окружающей среды (я так выставлял) Впуск 0,10-0,15 Выпуск 0,20-0,25 Брал значения ближе к минимальным уже не мало проехал все гуд вроди бы еще 1н нужно подтянуть хотя пока на нервы не действует не лезу. |
| Автор: | AirsmART [ 05 квітня 2011, 17:18 ] |
мне мастер говорил, что клапанцы саморегулирующиеся на гольфе 2, первые пару минут становятся на своё место и потом всё гуд, разве не так? |
| Автор: | Jettix [ 05 квітня 2011, 17:47 ] |
Цитата: мне мастер говорил, что клапанцы саморегулирующиеся на гольфе 2, первые пару минут становятся на своё место и потом всё гуд, разве не так?
На МН и NZ стоят гидрокомпенсаторы на НК нужно по старинке регулировать тепловые зазоры.
