Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 21:19
З нами з: 14 травня 2010, 21:16
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PL 1,8
Помогите, пожалуйста, подобрать прокладку на блок JB, объем 1,5.
Exist выдает 3 разных прокладки и их аналоги:
1. VAG 049 103 383 K
2. VAG 068 103 383 FC.......Прокладка крышки головки блока 4 насечки, 1,5MM
3. VAG 068 103 383 FD.......5 засечек 1,6MM
Причем аналоги в каждой из этих групп разной толщины, от 1,5 до 1,8 мм, а диаметры 78 и 78,5.
На фото прокладка, которая стояла до замены головы. После установки новой головы и точно такой же прокладки в радиаторе появилось немного масла и выхлопные газы. С блоком, головой и холодильником вроде все в порядке, вероятно причина в том, что голова была неправильно обжата.
Может быть что была установлена не та прокладка?
Какую прокладку нужно искать?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 20:42
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PL 1,8
тему можно закрыть, меняю двигатель :lol:
