| АКПП (гідротрансформатор)??? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=26135 |
| Автор: | V_o_v_a [ 22 березня 2011, 22:11 ] |
| Тема повідомлення: | АКПП (гідротрансформатор)??? |
Ув. гольфоводи в мене така проблема: Десь близько року назад ремонтував АКПП, точніше міняв, від того часу присутня одна проблема. 1,2,3 передачі працюють ідеально, але якщо на четвертій розігнати машуни більше 70км/год, і наприклад зупинитись, тобто коли вклучиться нижча передача, всі наступні при розгоні переключаються при 4000об., (в звязку з тим перестав перевищувати швидкість Так от вичитав я, що це може бути повязано з муфтою блокування гідротрансформатора? знайомий електрик сказав що заміна ГТ все вирішить. Хто що скаже? До майстрів їхати не хочу, їм лиш би гроші здерти |
| Автор: | Александер [ 22 березня 2011, 22:17 ] |
| Тема повідомлення: | Re: АКПП (гідротрансформатор)??? |
Ещё важную роль играет трос газа. |
| Автор: | V_o_v_a [ 22 березня 2011, 22:17 ] |
Цитата: Ещё важную роль играет трос газа.
А що з ним може бути не так?
| Автор: | б.с [ 23 березня 2011, 13:39 ] |
На Б3 пассате у меня иногда пропадала 4я передача причина была в окислившихся контактах в разъёме (провод идёт к соленоидам)под АКБ. проверь все разъёмы на АКП. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 23 березня 2011, 13:49 ] |
Цитата: при розгоні переключаються при 4000об.,
Так это ж хорошо, гонка |
| Автор: | V_o_v_a [ 23 березня 2011, 16:04 ] |
Цитата: На Б3 пассате у меня иногда пропадала 4я передача причина была в окислившихся контактах в разъёме (провод идёт к соленоидам)под АКБ. проверь все разъёмы на АКП.
Провіряв, почистив, продув. Не помогло.
| Автор: | V_o_v_a [ 23 березня 2011, 16:10 ] |
| Автор: | musolini [ 23 березня 2011, 16:12 ] |
Так это ж хорошо, гонка Бугога +1 к гонке сам так с ручкой езжу |
| Автор: | V_o_v_a [ 24 березня 2011, 13:49 ] |
Хто знає де на коробці вибитий її номер? |
| Автор: | б.с [ 24 березня 2011, 16:12 ] |
проще глянуть на наклейку в багажнике там буквенный код например у меня CFH (096) |
| Автор: | mas10 [ 24 березня 2011, 16:36 ] |
А масло уровень есть?....на сколько я знаю такое может быть при недостатке масла (проверяется при заведенной машине) А где именно в багажнике наклейка с буквенным обозначением АКПП? |
| Автор: | V_o_v_a [ 24 березня 2011, 17:03 ] |
Цитата: проще глянуть на наклейку в багажнике там буквенный код например у меня CFH (096)
Коробка в мене міняна. Стоїть096, але мене цікавлять імено БУКВИ!Якщо не важко, можеш глянути номер мозгів своєї коробки. Той глюк, що в мене може бути через те що не співпадають коробка і блок управління. |
| Автор: | V_o_v_a [ 24 березня 2011, 17:04 ] |
Цитата: А масло уровень есть?....на сколько я знаю такое может быть при недостатке масла (проверяется при заведенной машине)
Масло в нормі.
| Автор: | V_o_v_a [ 24 березня 2011, 20:12 ] |
Проблема вирішена!!! Замінив блок керування коробкою. Виявилось що весь цей час вмене стояв блок від коробки 095 Скажіть чи може бути перерозхід пального через те що коробка працювала неправильно? |
| Автор: | Александер [ 24 березня 2011, 21:16 ] |
Конечно может. Это равносильно,что на МКПП ездить только на 3-ей передаче. |
