Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:01
 Тема повідомлення: Golf-2, 1,8GTi дёргается *(
ПовідомленняДодано: 13 липня 2007, 04:20
З нами з: 13 липня 2007, 03:11
Преттт всем, я тут новенький, но рад таким форумам.
Купил 2 месца назад VW Golf-2, 84 г.в. 1,8 GTi
После относительно не олгой езды, машина начинает дергатся и падают обороты, делаю вынужденую остановку - можно до 5 минут, завожу и машина нормально стартует, я в непонятках! бутьте любезны подскажите в чём может быть дело? :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 липня 2007, 19:47
З нами з: 26 лютого 2007, 12:38
Скорее всего, насос сдыхает.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 липня 2007, 20:05
вроде бы качает, просто почему при разгоне - тупит, а постояв - движется нормально?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2007, 02:28
Может какой-то датчик температуры взбесился?
Перегрева не было?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2007, 17:23
З нами з: 26 лютого 2007, 12:02
скорее всего насос...
Leon тоже Golf ))))))))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2007, 17:42
З нами з: 16 липня 2007, 11:42
главное узнать какой из них их там 2 один внешний.а другой в баке.....
GOLF 2 GTI 1.8-16V-129л.с.
БЫЛ.......
Александр.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2007, 18:09
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
Если виноват - насос: насос не успевает прокачать и обеспечить горючкой необходимой для разгона, он просто может не успевать, но вроде и качает.
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2007, 19:16
Это внешний
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 липня 2007, 09:53
Гольфист до костей мозга
А фильтр топливный давно менял?
Еще может рЕле бензонасоса выпендриваться. Была приблезительно такая же ситуация, следующий этап - на ходу машина внезапно глохла, а потом заводилась когда ей хотелось, могла со 2-го раза, а могла с 20-го. Релюху взял на разборке, стоит 20-30 грн, так что можно поэкспериментировать
Еще может быть вариант с бензонасосом: на нем есть фильтрик - сеточка, с нашим бензином засерается на раз-два, (особенно, если ездить на меньше 1/4 бака) - вот насос и не дает тебе нужной призводительности. Проверить: в тихом месте, чтоб небыло посторонних шумов, ключ в положение зажигание - если сзади услышиш такой звук: ззззззт, возможно фильтр бензонасоса, если сильно забит то будет жужжать так, что и при работаюшем двигателе слышно.
PS. После того как у себя поменял безонасос, чистил этот фильтр 2 раза(за два года), когда первый раз разобрал - сетка была забита так, что бензин, практически не пропускала.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 липня 2007, 15:17
Код мотора: AHU 1,9
+1 Кстати да, сеточку почистить первым делом стоит!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 липня 2007, 17:15
Всем спасибо за внимание к этой теме!
Сейчас всё усложнилось: каждые 3-5 мин работы двигателя начинается "онанизм"-дёргание, падают обороты и брык-глохнет, и слышно как уже рычит насос топливный-он находиться снаружи бака, (фильтра и масло новое)
Причём залил 25 литров бенза и проехав около 100км - на стрелке показателя топлива - min величина, весь поть машина глохла, возможно что это повлияло на расход топлива?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 липня 2007, 17:31
С таким расходом надо смотреть мозги, наверное заливает....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 липня 2007, 17:32
А вообще я думал, что ты уже починил :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 липня 2007, 03:04
да. хотелось бы починить поскорее, НО "цирк" продолжается...
туту одни ребята советовали поменять мой старый механический инжектор на карбюратор..
правда много хлопот...А стоит ли? кто нибудь менял может?
пока повременю.... в понедельник попробую повзаимствовать парочку деталей с другого golfa может чё покажет.. :(
1.8 GTi 84 г. серый металик 5 дв. механический инжектор
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 липня 2007, 09:14
Мне кажется, то, что стояло с завода - лучший вариант, ну а если менять чего - то, то уж никак не на карбюратор. Ври такой замене я бы подумал, про инжектор с мозгами, тоесть с электронным управлением
А вообще не спеши чегото менять, наберись терпения и разберись в чем дело, часто оказывается, что причина неполадки - какая то
мелочь, прокладка, резинка, фильтрик....
