температура ОЖ...
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=26068
Сторінка 1 з 2
Автор:  vetal-molotok [ 21 березня 2011, 11:20 ]
Тема повідомлення:  температура ОЖ...
прыгает температура ОЖ, временами держится 90 (даже при движении по трассе), может упасть до 80 и ни шага в сторону (нидний патрубок теплый). термостат заменен на оринал 87градусов (стоит 2й по счету, 1й не закрывался и температура падала до 70 и ниже).
вопрос: так и должно быть или менять термостат?
Автор:  d.lus [ 21 березня 2011, 11:29 ]
Тема повідомлення:  Re: температура ОЖ...
Температура не может держаться постоянной - двигатель работает, работает в разных режимах, по разному обдувается.
Рабочей считается тепература в пределах примерно 80-100*
Автор:  vetal-molotok [ 21 березня 2011, 11:35 ]
тоесть все впорядке и не морочить себе голову?
и еще вопросик: недавно ехал на 9тке так там печка грела как горелка, у нас тоже так должна греть?
Автор:  d.lus [ 21 березня 2011, 11:46 ]
Исправная печка на прогретом моторе на Г3 греет очень сильно.
В -20 за окном в салоне в футболке жарко.
Но как добиться такого - хз, у меня тоже греет "хотелось бы лучше".
Автор:  vetal-molotok [ 21 березня 2011, 11:55 ]
Женя спасибо за оперативность! вопросов больше нет...
Автор:  domi [ 21 березня 2011, 21:34 ]
заменить все детали на новые ;)
Автор:  DimonGTI [ 22 березня 2011, 00:27 ]
Может! :mrgreen: С тех пор как стоит новая быстрая приборка, стрелка доходит до 90 и стоит как вкопаная. На старом спидометре иногда чуть-чуть менялась, а на этом нет. Говорят что это нормально в этих приборках "нового" типа. :roll:
Автор:  крымчанин [ 22 березня 2011, 00:36 ]
заметил недавно: у меня движок греется очень быстро (7-10 минут). при этом сильно раздувается верхний патрубок (датчики все целы, заменил недавно, все срабатывает). сменил даже крышку на бачке. но что-то непонятное творится с ОЖ.
Джетта2, 1990г., 1.6Д.
Автор:  d.lus [ 22 березня 2011, 01:20 ]
Не помогает :)
Может! С тех пор как стоит новая быстрая приборка, стрелка доходит до 90 и стоит как вкопаная. На старом спидометре иногда чуть-чуть менялась, а на этом нет. Говорят что это нормально в этих приборках "нового" типа.
Это не температура держится стабильной, а приборная панель бережет нервы водителя :)
В рабочем диапазоне она показывает 90*.
Автор:  DimonGTI [ 23 березня 2011, 00:19 ]
Ну понятно что это приборка. Вопрос: нафига так сделали? :|
Я вот например с тех пор как её поставил волнуюсь что температура поднимется а стрелка так и будет на 90.Поэтому часто смотрю на т.масла. :|
Автор:  Fl1nt [ 23 березня 2011, 07:32 ]
возможно датчик не верный,а по поводу печки не знаю как у вас но у меня так греет что в трусах жарко при минус 30
Автор:  vetal-molotok [ 23 березня 2011, 08:53 ]
повезло.....
Автор:  Martin [ 23 березня 2011, 09:08 ]
У меня на 1-й скорости Ташкент, на 2-й уже слизистая глаз высыхает :lol:
Я менял мотрчик, резистор, сами крутилки. Планирую со вроменем проверить заслонку и радиатор печки
Автор:  babay [ 23 березня 2011, 09:46 ]
С выбитым пасажирским окном и включеноой на всю мощность печккой в -16 на месте водителя очень даже тепло, но на скорости больше 100км/ч становится сильно шумно. Стрелка при этом показывает 90.
Автор:  Parhom [ 23 березня 2011, 10:20 ]
проверь проходимость всех патрубков и обратки
