| Как можно сорвать гайку шкива генератора? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=26049 |
| Автор: | Bobby [ 20 березня 2011, 13:15 ] |
| Тема повідомлення: | Как можно сорвать гайку шкива генератора? |
При замене ремня ГРМ возникла след. проблема: не смогли открутить гайку,которая держит шкив ремня генератора. Пока есть вариант покурочитьь шкив (приварив его к корпусу) и так сорвать... Может кто то поделится опытом? Буду признателен! (Админы,поиск юзал... Ответа не нашол. Если был - извините! Просто срочно нужно! Машина нужна...) |
| Автор: | Александер [ 20 березня 2011, 14:34 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как можно сорвать гайку шкива генератора? |
Фиксируешь вал и головкой откручиваешь. А какая связь ГРМ со шкмвом генератора? |
| Автор: | d.lus [ 20 березня 2011, 15:18 ] |
Зачем на ABD при замене ремня ГРМ откручивать шкив генератора? |
| Автор: | OMAR [ 20 березня 2011, 20:26 ] |
автор мав на увазі шків привода генератора тей шо на кв |
| Автор: | Bobby [ 20 березня 2011, 20:40 ] |
Именно!!! Извеняюсь за оплошность |
| Автор: | Александер [ 20 березня 2011, 20:54 ] |
А зачем его откручивать? Этот болт держит шкив ремня ГРМ. При замене ремня ГРМ, откручивается ,только шкив генератора,который крепится 4мя болтиками М8.(под 6гранник на 6) |
| Автор: | Bobby [ 20 березня 2011, 21:14 ] |
Упс... А мы пытались открутить центральную гайку. |
| Автор: | d.lus [ 21 березня 2011, 01:54 ] |
Цитата: А зачем его откручивать? Этот болт держит шкив ремня ГРМ.
При замене ремня ГРМ, откручивается ,только шкив генератора,который крепится 4мя болтиками М8.(под 6гранник на 6) Зачем вообще шкивы откручивать? |
| Автор: | Александер [ 21 березня 2011, 09:34 ] |
Цитата: Цитата: А зачем его откручивать? Этот болт держит шкив ремня ГРМ.
