| AEX проблема с набором оборотов https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=25989 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Dimon [ 18 березня 2011, 11:08 ] |
| Тема повідомлення: | AEX проблема с набором оборотов |
Всем привет. Проблема началась после переполюсовки АКБ. Ее последствия устранил, но периодически вылазит такой глюк. Выезжаешь с гаража - вроде все ок, подъзжашь к пешеходному, притормаживаешь, пытаешься продолжить движение на 2-й, а двигатель не может выйти с ХХ, т.е. давлю газ, уже переключившись на 1-ю, а машина на него не реагирует, наоборот обороты начинают плавать и в итоге глохнет, а после того как заглохла очень трудно заводится. После этого события сегодня превратилась в мучение - на светофорах тупо не давал оборотам опуститься ниже 2000, иначе они опускаются до ХХ и с них тронутся нельзя - машина тупит и глохнет. Проблема проявляется только при нагрузке, т.е. обороты свободно повышаются, стоя на месте. Также наблюдается плохая приемистость, когда проявляются такие глюки, т.е. машина вроде и тянет, а потом начинает тупить. В прошлый раз проблема самоустранилась после скидывания клеммы АКБ. Пока грешу на безонасос и блок ДЗ, какие еще мнения? |
| Автор: | Dimon [ 18 березня 2011, 13:55 ] |
| Тема повідомлення: | Re: AEX проблема с набором оборотов |
Скинул клемму на пару часов. Щас проехался - вроде все нормализовалась. Короче, нужно подключаться шнурком. У кого-нить такая беда была? Складывается такое ощущение, что я спровоцировал проблемы движением на второй передаче на малой скорости, т.е. я ей дал хорошую нагрузку и что-то заглючило. |
| Автор: | Дмитрий [ 18 березня 2011, 19:09 ] |
Привет! У меня была какая проблема . Все было так как сказал . Оказалось что топливный насос периодически глючил , он то выдавал нужное давление , то такое что хватало бенза на холостой ход , как только поменял все стало Ок! |
| Автор: | Dimon [ 18 березня 2011, 23:06 ] |
Привет, тезко! Чистить пробовал или там только замена помогла бы? Отключил седня лямбду, ничего кардинально в движении не поменялось, так же тупит под нагрузкой, раньше лучше ехала. Буду возиться с бензонасосом. Как объяснить тогда, что после стоянки со снятой клеммой проблему попустило? |
| Автор: | surgeon [ 18 березня 2011, 23:18 ] |
они такиепопускает ненадолго, это первый признак у меня кстати валяется мой полусдохший, работал как хотел |
| Автор: | Dimon [ 18 березня 2011, 23:20 ] |
Вот сниму я его завтра с машины, как определить, что ему пипец приходит? |
| Автор: | Дмитрий [ 19 березня 2011, 01:59 ] |
проверить , никак .... проверить можно только на стенде.... сколько он у тебя отходил ? ты менял его раньше ??? Почистить не выйдет он не разборной . насос стоит в приделах 500 грн. Я менял дважды по той причине что первый купил б/у и он ходил не долго.... |
| Автор: | Dimon [ 19 березня 2011, 12:03 ] |
Нет, не менял, сколько отходил - ХЗ. Почистить - имел ввиду сеточки. |
| Автор: | Дмитрий [ 20 березня 2011, 20:11 ] |
есть возможность попробывать промыть его , но это только если он засорился... а ты топлевный филтр давно менял? |
| Автор: | Dimon [ 20 березня 2011, 21:27 ] |
4000 назад. Попробую почистить. Глюк с момента покупки - когда стрелка в красной зоне при резком повороте пропадает тяга (бензонасос хватает воздух). У вас так же? |
| Автор: | Dimon [ 21 березня 2011, 11:01 ] |
С отключенной лямбдой проблема повторилась сегодня. Сегодня спровоцировал глюк троганием назад с малых оборотов, опять заглох. Долго маслал стартером, завелся, потом дождался, пока устаканятся холостые, прогазовался и поехал нормально. Наблюдаются провалы в тяге под нагрузкой, а когда плавненько гашетку жмешь - все ок. Также на ХХ иногда слышны пропуски/хлопки. |
| Автор: | Дмитрий [ 22 березня 2011, 03:17 ] |
это бензонасос !!!!! меняй ! ! |
| Автор: | Dimon [ 22 березня 2011, 10:34 ] |
Снял вчерась бензонасос. Наружная сеточка была чистая, разобрал стаканчик (насос VDO) - там две сеточки, обе не очень читсые, в стаканчике плавает мусор, похожий на приправы. Но что больше всего меня смутило, что отверстие на колбочке, куда вставляется сам цилиндрик насоса было заткнуто куском тряпочки. Нафига? Седня буду чистить, самое главное все это лего правильно собрать. |
| Автор: | Дмитрий [ 22 березня 2011, 11:06 ] |
там тряпок быть не должно.... отвизи насос на проверку , пусть проверят какое давление он даваит. |
| Автор: | Dimon [ 22 березня 2011, 11:26 ] |
Я понимаю, что не должно быть, но нафига было заткнуто? |
