Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:29
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 15:38
З нами з: 11 квітня 2010, 20:20
Код мотора: ABS 1,8
подскажите пожалуйста как снять дверную карту передней двери на Г3.
может у кого есть фотоотчетик или ссылочка на него
сижу лопачу Форум Volkswagen Technical Site и пока без результатов, погуглил тоже неудачно.
помогите!!!! а то в субботу надо дверь снимать
Трудно в жизни обойтись без мата - могут неправильно понять.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 15:43
Код мотора: AEA 1,6
там нет ничего сложного, снимаешь декоративную накладку на ручке(она просто подевается) откручиваешь два болта (отвертка под крест) выкручиваешь насадку закрытия двери(для удобства) и тянешь карту на себя. Может что то забыл,думаю меня поправят
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 15:48
З нами з: 04 жовтня 2009, 14:15
ее нужно только отрезать она не снимается.
G. MK2 (RWD) "89
+3800631025293
Stanceshop in google=)
Снять накладку дверной ручки (аккуратно подковырнуть по стыку отверткой или ножом), открутить два болта под крестовую отвертку.
Сорвать карту с пистонов по периметру, начинать проще снизу с угла.
Вынуть верхний кант карты из-под металлической направляющей
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 15:53
Код мотора: AEA 1,6
счего это вдруг? :shock:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 15:57
:D :D :D :D
)) та шучу я))
G. MK2 (RWD) "89
+3800631025293
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 16:31
Код мотора: AEA 1,6
шутник ты однако,а если человек и правда с ножем на машину........
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 16:41
чтото нету пацанчика, наверно уже с болгаркой на машину пошол))
G. MK2 (RWD) "89
+3800631025293
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 16:51
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
еще если мех свеклоподъемник надо ручку снять, выкрутить пыптик замка)))))
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 16:53
Даю 100 грн., что в моём Гольфе ты так карту не снимешь. Не сломав, разумеется :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 17:54
Код мотора: AEA 1,6
ну у тебя же америкос,там крепление совсем другое
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 18:08
Код мотора: ABS 1,8
Parhom,Dimon zem, d.lus - большое спасибо Вам мужчины за ваши ответы.
Господин DNA, я уже вам в личке обьяснял, что ваши шутки неуместны.
Пусть меня забанят, но неужели тебе тупоголовому непонятно с первого раза?
Обьясняю: бери сраку в руки и приезжай в Одессу, здесь на месте я болгаркой подпилю тебе то, что тебе так явно мешает между ног.
Фотоотчет сего действа обязуююсь выложить на обозрение одноклубников.
Господа Гольфоводы! Я искренне извиняюсь, что вынес этот мусор на Ваше обозрение, но этот шутник меня достал.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 20:53
Код мотора: 1V 1,6
Да ручка стеклопода хитрая, я когда первый раз снимал, полчаса над ней глумился и случайно "методом тыка" получилось. Надо опустить ручку в положение чтоб пыптик был внизу и стопорное колечко, которое между картой и самой ручкой, поднять вверх, тогда ручка снимается:)
ВАЗ 21011 "Копеечка"
Код мотора: 1V 1,6
Это случайно два раза одно и тоже отправил, не как не могу привыкнуть к новым апгрейдам сайта:)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 20:55
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
ну, дорогие форумчане, что накинулись на парня? Я бы тоже так сою карту не снял...
Рааскажу как у меня (мексиканец)...
Все проделываешь, что описано ниже до "подрыва карты"... потом откручиваешь шестигранники на ребрах карты, после - снимаешь динамики и (если задние двери) вынимаешь пищалки. После этого береш крту снизу немного тянеш на себя (отхлопнутся пистоны) и аккуратно подрываеш вверх.
Все! Карта у тебя в руках!!!)))
Удачи!
