Сьогодні: 29 листопада 2026, 06:51
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 13:15
Код мотора: ABA 2,0
При замене ремня ГРМ возникла след. проблема: не смогли открутить гайку,которая держит шкив ремня генератора.
Пока есть вариант покурочитьь шкив (приварив его к корпусу) и так сорвать...
Может кто то поделится опытом? Буду признателен!
(Админы,поиск юзал... Ответа не нашол. Если был - извините! Просто срочно нужно! Машина нужна...)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 14:34
Код мотора: AFT 1,6
Фиксируешь вал и головкой откручиваешь.
А какая связь ГРМ со шкмвом генератора?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 15:02
Код мотора: AFT 1,6
Проще показать чем описать.
DSC01274.jpg [ 296.13 Кіб | Переглянуто 2561 раз ]
DSC01273.jpg [ 324.74 Кіб | Переглянуто 2561 раз ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 15:18
Зачем на ABD при замене ремня ГРМ откручивать шкив генератора?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 20:26
З нами з: 02 червня 2009, 08:07
автор мав на увазі шків привода генератора
тей шо на кв
AUDI coupe quattro
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 20:40
Код мотора: ABA 2,0
Именно!!!
Извеняюсь за оплошность :)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 20:54
Код мотора: AFT 1,6
А зачем его откручивать? Этот болт держит шкив ремня ГРМ.
При замене ремня ГРМ, откручивается ,только шкив генератора,который крепится 4мя болтиками М8.(под 6гранник на 6)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 21:14
Код мотора: ABA 2,0
Упс... А мы пытались открутить центральную гайку.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 01:54
:shock: :shock:
Зачем вообще шкивы откручивать?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 09:34
Код мотора: AFT 1,6
:shock: :shock:
Шкив генератора -который стоит на КВ.
VENTO GLX 2.0
