Подскажите что может быть.......(уже голову сломал)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=25784
Сторінка 1 з 2
Автор:  Phantom78 [ 13 березня 2011, 17:34 ]
Тема повідомлення:  Подскажите что может быть.......(уже голову сломал)
Короче такая вот проблема.
Недавно поменял тройник (паук) на системе охлаждения (так-как немного подтекал)Зображення и начались проблемы,а именно стало выдавливать тосол с под крышки разш.бачка.Подумал что может термостату пришел капец,купил новый Calorstat Зображення проверил и новый и старый все гуд,температура открывания 89-градусов (книга пишет 87-90) но и новый после установки нечего не поменял. Заметил когда темперетура на приборке останавливается на отметке 90 (рабочая температура) тосол со страшной силой выдавливает из разш.бачка (хотя на старом тройнике такого небыло,тосол нормально уходил оставалось только долить после включения карлсона,ну и когда остынет.........)
Подскажите в чем причина такой фигни ??? !!! Зарание всем спасибо.
P.S. Перед заменой тройника менялся ремень ГРМ на моем движке помпой натягивается ремень (но помпа качает вроде нормально и не течет)
Автор:  а н д р е й [ 13 березня 2011, 17:38 ]
Тема повідомлення:  Re: Подскажите что может быть.......(уже голову сломал)
посмотри обратку, у меня такое было- тонкий шланг идущий на РБ! отпишишся- есть еще пару идей
Автор:  Phantom78 [ 13 березня 2011, 17:42 ]
С обратки валит струя нормальная (газну, еще больше валит),но после открывания термостата чуть меньше и вроде как с пеной но потом вроде опять нормально (может это нормально,все-таки воздух в системе после замены).............Да и после выхода воздуха,нормально струится.........в РБ.
Автор:  а н д р е й [ 13 березня 2011, 17:48 ]
круто тогда! еще идеи - прокладка ГБЦ (открой крышку РБ и пусть работает до рабочей тем, пока термостат не откроется и загляни в РБ , есть бурлит -удачи с ремонтом, в противном случае может гильза или трещина в голове). ПОсмотри крышку на РБ- сбрасывает ли давление! ПИШИ яможно еще что придумать как вариант
Автор:  Jettix [ 13 березня 2011, 17:52 ]
Термостат не той стороной поставил.
Автор:  marsel [ 13 березня 2011, 17:53 ]
Для начала поменять крышку бачка(если поможет отделаешся легким испугом),так как она должна стравливать лишнее давление в системе охлаждения, ну а потом отпишись о результатах и решим что делать дальше
П.С. до какой температуры прогревается мотор? радиатор гарячий???
Автор:  Phantom78 [ 13 березня 2011, 17:54 ]
Прокладку ГБЦ менял ровно пол года назад (ставил дорогую,хорошую) на счет бурлит или нет,так вроде нет, когда валит струя с обратки то появляются пузырки от обратки (всегда так было)...........Крышка давление сбрасывает (у меня их две пробовал и ту и другую) Компрессия в цилиндрах по 12 во всех котлах.........
Ребята термостатов за свою жизнь поменял достаточно (в том числе на Golf 2). Я полностью уверен в правильной установке..........
Автор:  а н д р е й [ 13 березня 2011, 18:01 ]
Да его там по другому и не поставиш!!! вот еще идейка, когда менял тройник, там получается большой круг и малый круг, до прогрева работает малый, ка только прогрелся начинается открыватся большой -малый перекрыватся- шланги не перепутал!!!??? Может быть термостат не перекрывает малый круг- вместо того чтобы идти по большому помпа давит и туда и туда!!! НА клапанной крышке налета не?, в масле имульсии нет? в тосоле нет масла- черных пятен?
Автор:  Phantom78 [ 13 березня 2011, 18:05 ]
Я вот хотел спросить сколько рез.прокладок стоит в тройнике одна или две,(при замене термостата)
Патрубки поставил правильно (наметил перед снятием) В масле эмульсии нет в тосоле черных масляных пятен тоже).
Автор:  а н д р е й [ 13 березня 2011, 18:07 ]
кажется одна, даже при покупки одно кольцо идет- покрайней мере у меня так
Автор:  Phantom78 [ 13 березня 2011, 18:11 ]
Просто когда снимал старые термостаты,то было две прокладочки одна спереди круглая,и одна с заду круглая но ребристая (но тройник у меня подтекал в месте соединения,и может старый хозяин поставил две ???)
Автор:  Jettix [ 13 березня 2011, 18:12 ]
Дело ваше я сказал свой диагноз исходя из симптомов ибо сам ставил пружиной в патрубок и происходило тоже самое при открытии термостата (кстати аналогичной фирмы).
Автор:  Александер [ 13 березня 2011, 18:15 ]
Если последней работой в машине ,была замена ремня ГРМ. Перепроверь метки . Может,что то с зажиганием и перегревается мотор?
Но я всёже склонен к прокладке ГБЦ.
Автор:  Phantom78 [ 13 березня 2011, 18:18 ]
После замены ремня ГРМ ездил, все было ГУД !!! Проблемы начались после замены тойника..............
Автор:  Phantom78 [ 13 березня 2011, 18:23 ]
А как там еще можно его поставить ??? :shock: Там он ставится только в одном положении..............и не как
