Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:45
 Тема повідомлення: дворники + ремень генератора ?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 11:21
З нами з: 08 грудня 2008, 13:03
вообщем юзаю 3-й месяц Г2 1989 1.6 ТД
денег кроме как на солярку и на замену масло невкидывал...
прошол 15 т км.
как начались морозы появилось 2 трабла
1-й дворники в обычном режиме начинают сами собой замедлятся вплоть до остановки , запускались только после того как тянул на себя ручку вкл заднего дворника, они как бы опять оживали но через 5-6 махов опять начинали замедляться, все остальное работает ок
2-й свист ремня генератора, незнаю чего , предидущий хозяин менял его перед продажей, 15 т км вроде рановато, ремень натянут нормально....
свист прекращаеться при перегазовке
кто сталкивался с такими траблами подскажите плиз в чем ситуёвина
G2,1989,1.6TD,3-х дверка
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 12:27
З нами з: 24 травня 2008, 19:08
У меня свистел!!! Подтянули и перестал... Еще может свистеть пока новый... точнее даже не свистеть а подвывать, но это после того как новый поставишь пару дней... Звук похож на работу турбы...
Golf 2 GTI 2.0 9a/9a - отдан в заботливые руки Kos'а...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 12:31
дык воет так шо сидеть низя в машине.... 15 т км прошол вроде не новый, да и натянут, я купил новый на всяк случай, прост может дело то не в ремне...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 14:54
З нами з: 24 жовтня 2008, 20:58
Дело скорее всего в убитом шкиве генератора, в этом случае подтянуть ремень уже не возможно. Встречал такое у кореша на дизеле и у меня такая тема была, поменял шкив и все нормально.
Golf 2 1.9 AFN трехдверный
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2008, 00:14
Скорее сам генератор свистит.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2008, 00:18
Intruderok, если ты из Киева подедь посмотрим.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2008, 13:16
Я с Белой, но в Киеве работаю, с ремнем проюблема решилась, просто предидущий хозяин поставил гавно вапнярского производства.. поставил бельгийский ремень - вой пропал
спс откликнувшимся,
осталась проблема с дворниками
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2008, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
Шток дворников смаж.
Механизм тоже.
Скорее всего уплотнительное кольцо уже недержит и смазка вымылась водой.
Когда включаеш, крутчщийся шток выдавливает воду, и потехоньку клинит.
У меня было аналогично с задним.
Кстате нефакт что ты его сможеш руками вынять, лучше запастись инструментом.
Потому как мой заклинил так, шо я вдвоём с батей чуть не помер вытягивая его. Мотор дворников имеет нихилую силу. поэтому ещё кое как проварачивает, рукми же - болт.
И сделай это лучше побыстрее, бо станет холодно ваще хрен вытянеш - ещё и мотор спалиш.
Как временное решение, могу посоветовать снять лапу дворника и попробовать задуть ВД40 под кольцо штока, если ещё не сильно запущено, на месяцок - полтора поможет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2008, 11:27
Механизм тоже.
я чегото сомневаюсь что дело в штоке.... я ж писал если тянеш ручку на себя 3-4 взмаха дворниками - быстро и идеально, потом начинают по затухающей, тоесть как бы механически ниче немешает, я прост не вкурсе есть ли там в релюхах какието микросхемы, может дело в релюхах?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2008, 11:31
А может когда рычажек тянешь на себя то поливаешь жидкостью стекло и дворникам легче,а когда высыхает ,то тяжелее?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2008, 11:55
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
по описанию (словесному) точный диагноз поставить нельзя, но поделюсь своим опытом...
подтормаживали дворники... опять-же - когда дождь, все мокро - +- нормально работал (водой смазывался), я как-то не придал значения, пока в один прекрасный момент...... включил - дворники сделали 0,5 цикла и один из них (с водительской стороны) стал в неестественной позе... :shock:
никоим образом руками провернуть его ни в одну ни в другую сторону я не мог... а на работу спешу - ну Х с ним - еду так, позже разберусь...
Выключил дворники, еду.... через какое-то время чувствую "характерный" запах горелого... - до меня доходит, что хоть дворники я выключил, но моторчик пока не докрутит до конца цикла - не перестает работать... - вот он бедолага мучается, потеет аж воняет... - чтоб не спалить моторчик - заглушил тачку, выключил зажигание и стал устранять проблему прям на дороге...
Суть оказалась в том, что из-за подклинивающего штока и силы моторчика - лопнул кронштейн крепления трапеции, отчего весь механизм стал "раком" и уперся уже не помню во что и не дал возможности моторчику докрутить оборот и остановиться...
Вывод - проигнорил "подтормаживание" дворников (не смазал вовремя) - пришлось менять весь механизм... Рекоммендую раз в пол года залазить туда и проводить профилактику. Я када снял свой заклинивший - офигел... его невозможно провернуть... - бедный моторчик - как он вообще крутил эту хрень - мучался. бедняжка.
Итог - пока не случалась аналогичная херня - разбери, смажь - еще прослужит.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2008, 18:25
подтормаживали дворники... ..............................................
залез я сегодня туда, смазывались я понял недавно перед продажей предидущим хозяином всё гуд, и всеравно начинают притормаживать по затухающей после 3-5 взмахов, опять тяну ручку на себя 3-4 взмаха норм и затухает :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2008, 23:53
Код мотора: AEA 1,6
перекос трапеции
скорее всего от криворукой сборки разборки...ну или просто от выработки - года всётаки.
Вариант номер два, подпаленый мотор, одна из обмоток, или несколько.
