Сьогодні: 28 жовтня 2026, 23:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 20:17
Хьюстон, у нас проблема :)
Комп, що безпроблемно працював роками, почав викаблучуватись.
Спочатку дуже інколи не з першого разу вмикався. Тут я маю на увазі, що він стартує, однак майже одразу тухне. Наче живлення рубають одразу після запуску.
Пізніше іноді BSOD-и з'являлися без конкретики. Гугл по тій помилці нічого конкретного не давав.
Зараз проблема прогресує. Вмикається то одразу, то з 5-10 разу (все стартує й за секунду тухне).
При тому частіше за все при вмиканні все стартує, потім кулери притухають і наче знов оживають.
Тухне частіше за все перед писком успішного BSOD-у, хоча іноді й одразу після нього.
Оперативу тестував, планки виймав, по одній вставляв - не воно. На відсутність пам'яті реагує стабільно.
Всі гвинти від живлення відмикав, відеокарту від живлення відмикав - не воно.
Єдине, що ще не робив - проц не знімав-ставив. Десь візьму термопасти нової та, мабуть, займусь.
Куди ще дивитись?
Конфіг
Дякую
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 20:20
Конденсатори в БЖ..
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 20:26
БЖ розбирав, нічого кримінального не помітив.
Гадаєш, є сенс ще раз зазирнути?
Хоча так, коли у моніторі померли конденсатори, він поводився майже так само :?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 20:31
Можливо термопаста пересохла і процесор перегрівається, спрацьовує захист і виключає комп!
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 20:36
В мене таке було через конденсатори.. Щоб запустити комп, бавився з кнопкою "вкл" по декілька хвилин.. Підкинь інший БЖ , стане ясніше в яку сторону копати..
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 20:45
Перепадів напругни останнім часом не було?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 20:46
Ставлю на блок питания. Мрут они как мухи.
Возьми и перепаяй конденсаторы по линии питания на полимерные (твердотельные) конденсаторы и забудь о проблеме.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 21:03
Плюсую насчет конденсаторов.
Когда включаешь плата должна провести самодиагностику. Какие-то нестандартные пищания динамика слышны? Три коротких, или например один длинный. Это косвенные коды ошибок в т.ч.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 21:24
Ще прикол. Сабвуфер (від Creative 4.1, якій вже майже 20 років), що стоїть біля системника, іноді видає тихенькі "бумц-бумц". так було не завжди. Може БЖ наводити?
За секунду? А потім годинами ганяє у Rise of the Tomb Raider на майже максимальних? :)
Навряд...
Ну от якось так. І з монітором було таке ж.
Нема іншого, який би став на материнку, запустив і проц (125Вт на хвилиночку), і відео.
Ні. Та й фільтр, хоч і простенький, стоїть.
Вже погуглив саме про свій БП. Не в конденсаторах там трабли бувають, а й в електронній обв'язці.
Про це я в курсі. Якщо до POST доходить, то все добре (один пік та поїхали)
Невдоволено пищить лиш якщо всю оперативу вийняти :)
Пізніше зніму, ще раз розберу, завтра повезу в сервіс якщо нічого не знайду.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 22:06
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Смени батарейку рядом с БИОС
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 23:16
Вона тут до чого?
Її розряд не тушить систему. Та й БІОС не збивається :)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 23:47
Як на мене БЖ або Мамка. По симптомах інше відпадає.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 23:53
Мамка може так рандомно глючити? Враховуючи, що вона на твердотілих компонентах.
Зняв БЖ, розібрав, пишу з планшета :)
Візуально всі дрібні конденсатори живі.
Невеличке питання викликає найбільший, та хз, він зверху закритий "ковпачком".
Понесу завтра в сервіс - нехай подивляться специ. Чи хтось зі своїх в Києві є хто на практиці у БЖ шарить? То я краще своїм грошей дам :)
подкинь другой бп... для проверки.
p.s.
есть не рабочий бп, чифтек, если понадобится - забери, починиш..
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 23:59
Там на запуск пару "кондєрів рішають", невеликої ємності.. Якщо це БЖ - купи новий , щоб не мати гемору зі старим на років 5 -10..)
