Стеклоподъёмники с функцией "komfort"
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=25263
Сторінка 1 з 2
Автор:  DimonGTI [ 20 лютого 2011, 04:58 ]
Тема повідомлення:  Стеклоподъёмники с функцией "komfort"
Ребят, а ну может вы сможете разъяснить немного..
Купил на ebay 2 стеклоподъёмника с функцией комфорт (по словам продавца). Сегодня поставил правый стеклоподъёмник и всёравно стекло вверх само не поднимается. :roll:
В моих старых стеклоподъёмниках этой функции небыло. Стекло опускалось само, но чтобы поднять надо было удерживать кнопку.
Может как-то можно сравнить по пинам в штекере? Или дело в самой проводке?
Автор:  ljosha_syncro [ 20 лютого 2011, 10:29 ]
Тема повідомлення:  Re: Стеклоподъёмники с функцией "komfort"
заводской блок комфорта есть?
в г2 функции "комфорта" выполняет б лок комфорта, к которому подключены ЭСП.
но в г2 вверх подымается при единичном нажатии тоолько водительское стекло, на пассажирском и задних нужно удерживать кнопку
Автор:  Dimon [ 20 лютого 2011, 13:45 ]
Как такого блока комфорта на Г3 нет. Мозги находятся в каждом ЭСП.
По автоматическом поднятии вверх у меня тоже есть вопрос. Я сталкивался и с такими, что поднимаются вверх комфортно и с другими, которорые не поднимаются. Я подозреваю, что дело в прошивке, но не уверен. Обучить ЭСП который не поднимается автоматически вверх у меня не получилось.
Автор:  domi [ 20 лютого 2011, 14:13 ]
У меня работает так: даржиш 1-2 секунды- поднимаеться пока не отпустиш кнопку, а если держать больше 3-4 сек- то поднимаеться до конца.
Автор:  DimonGTI [ 20 лютого 2011, 17:01 ]
Так если держать 3-4 секунды то стекло уже поднимется до конца нет? :lol:
Автор:  Александер [ 21 лютого 2011, 14:54 ]
Это проблема в самом блоке ЭСП. ПРОВЕРЕНО :wink:
Автор:  domi [ 21 лютого 2011, 15:01 ]
ы) наверное с секундами перегнул) но вообще работает как-то так) ( наверное если держать больше секунды то поднимается непрерывно)
Автор:  DimonGTI [ 21 лютого 2011, 21:52 ]
Короче фигня, немец ответил что Konfort это значит когда при закрытии с ключа стёкла поднимаются и при открытии стёкла опускаются. Мда... так это у меня и раньше было так...
Я думал что т.к. в объявлении было написано что-то komfort, то это значит что стёкла сами вверх поднимаются.
Ппц.. знал бы не покупал...
Но всёравно странно, он сказал что машины была 96-го года, GTI Edition. Вроде же в последних моделях ставили такие стеклоподъёмники?
Автор:  Александер [ 21 лютого 2011, 22:38 ]
И в1992 ,и в 1998г.Стёкла поднимались и опускались одинаково. Как в атоматическом ,так и сопровождающем режимах. Настраивается
самостоятельно(примерно : после 2го или 3го опускания-поднимания.)
Причину неисправности написал выше.
Автор:  DimonGTI [ 22 лютого 2011, 02:52 ]
В блоке ЭСП? Ну всмысле, кнопочки? :oops: Объясни поподробней пожалуйста что нужно делать :lol: Почистить или новые ставить?
Просто очень странно, когда купил машину стеклоподъёмники сами не поднимались. И вот сейчас, поставил стеклоподъёмник от другой машины, та же фигня. :|
Автор:  автангил [ 22 лютого 2011, 10:40 ]
у мну 94 жти эдишен стекла поднимаются сами если нажать на пару сек
хотя оба ЭСП менял, один на оригинал второй на китацкий
вопрос наверное не в самих ЭСП
Автор:  б.с [ 22 лютого 2011, 11:12 ]
Просто очень странно, когда купил машину стеклоподъёмники сами не поднимались. И вот сейчас, поставил стеклоподъёмник от другой машины, та же фигня. :|[/quote]
У меня была такая же проблема на водительской двери, даже когда ставил другой исправный ЭСП не помагало, оказалось был переломан провод в гофре между дверью и кузовом. Соединил- всё работает.
Автор:  Dimon [ 22 лютого 2011, 11:13 ]
Поподробнее, пожалуйста, цвет провода?
Автор:  d.lus [ 22 лютого 2011, 11:32 ]
+1 мне тоже интересно.
зы. Димон, а обучить подъемник ты пробовал?
Автор:  б.с [ 22 лютого 2011, 11:36 ]
Димон у нас тут такое метёт,мороз, а ты заставил меня в гараж идти :D
А провод серый(серосиний) с красной полосой.
