| сцепление берёт в самом верху,как исправить?? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=25038 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Жорж [ 13 лютого 2011, 12:02 ] |
| Тема повідомлення: | сцепление берёт в самом верху,как исправить?? |
гольф 2,коробка четырёхступка, два года езжу, в неё не лазил...сцепление было ближе к верху,но не совсем, после некоторых ремонтных работ, тросик пришлось снимать и одевать заново, и стало брать в самом верху....кто разбирается,подскажите...как сделать сцепку ближе к центру? |
| Автор: | Жорж [ 13 лютого 2011, 12:35 ] |
| Тема повідомлення: | Re: сцепление берёт в самом верху,как исправить?? |
замена это хорошо, но деньги не хочется выкидывать....поэтому нужен совет по регулировки тросика, |
| Автор: | Andrey_m [ 13 лютого 2011, 12:46 ] |
регулируется элементарно. на самом конце троса, где он держится за коробку есть гаки законтрогаеные. их откручиваешь сколько надо и всё. Если педаль начнёт вначале хода посто болтатся, то скорее всего диск таки износился и нужна замена. |
| Автор: | Esteban2126 [ 13 лютого 2011, 12:48 ] |
Я же тебе написал как отрегулировать,на фото там еле видно,но видно белая балда,в самом углу справа-вот там попробуй!!! |
| Автор: | Andrey_m [ 13 лютого 2011, 12:53 ] |
Цитата: Я же тебе написал как отрегулировать,на фото там еле видно,но видно белая балда,в самом углу справа-вот там попробуй!!!
твоя фота не то. во втором 1.3 иначе расположен трос и регулируется не длинной кожуха троса(пластмаска у тебя) а длинной самого троса (гайки на хвостовике троса у нас)
| Автор: | Жорж [ 13 лютого 2011, 12:54 ] |
у меня нет такой пластмаски....у меня две гайки , как написал выше парень...Andrey_m... и эты гайки почти на максимум затянуты,тросик не провисает,почти натянут.. |
| Автор: | Andrey_m [ 13 лютого 2011, 13:00 ] |
Цитата: у меня нет такой пластмаски....у меня две гайки , как написал выше парень...Andrey_m...
он и не должен провисать. тогда педаль будет телепатся. должен быть подтянут. если при отпускании гаек натяжка пропала и педаль болтается - похоже на попандос на замену диска
| Автор: | Жорж [ 13 лютого 2011, 13:03 ] |
ну, значит самую малость надо послабить еще и нормуль будет.. |
| Автор: | Stas [ 13 лютого 2011, 13:05 ] |
по моему оно так и должно быть, у меня тоже берет вверху и нормально, я уже привык)) насколько я знаю то на большенстве гольфов это так... |
| Автор: | Andrey_m [ 13 лютого 2011, 13:10 ] |
Цитата: по моему оно так и должно быть, у меня тоже берет вверху и нормально, я уже привык))
если берёт слишком высоко - не факт, что хорошо сцепляется и не будет проскальзывать при нагрузке а если слишком низко - можешь не дожимать и не выводить из зацерления полностью, что не зорошо и для самого сцепления и для коробки. так что лучше всё ж где-то посредине насколько я знаю то на большенстве гольфов это так... |
| Автор: | Жорж [ 13 лютого 2011, 13:19 ] |
спасибо за советы, оно было больше отпущено,тросик послаблен был больше чем сечас, брало ближе к центру, и педаль не болталась,просто после некоторых работ незнал в какую сторону крутить,отпущу еще,выберу так чтоб и не болталась бедаль и брало пораньше... |
| Автор: | Esteban2126 [ 13 лютого 2011, 14:28 ] |
Цитата: Цитата: Я же тебе написал как отрегулировать,на фото там еле видно,но видно белая балда,в самом углу справа-вот там попробуй!!!
твоя фота не то. во втором 1.3 иначе расположен трос и регулируется не длинной кожуха троса(пластмаска у тебя) а длинной самого троса (гайки на хвостовике троса у нас) |
| Автор: | Жорж [ 13 лютого 2011, 16:46 ] |
пока еще не решил....завтра чуток отпущу и надеюсь всё будет гуд |
| Автор: | ModgaHead [ 14 лютого 2011, 14:50 ] |
а если автоматическая рег-ка и берет выше середины(ближе к концу) - привет сцепе ? |
