Из AAM в ABS/ RP
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24837
Сторінка 1 з 9
Автор:  d.lus [ 07 лютого 2011, 13:49 ]
Тема повідомлення:  Из AAM в ABS/ RP
Поршни
AAM: 026107065N
RP: 026107065N
ABS: 026107065R
Шатуны
AAM: 027198401B
RP: 027198401B
ABS: 027198401B
Колено
AAM: 026105101E
RP: 026105101F
ABS: 026105101E
Клапана
AAM: 035109601K, 053109611
RP: 035109601K, 053109611
ABS: 035109601K, 053109611
Р/в
AAM: 026109101M
RP: 026109101Q
ABS: 026109101Q
ГБЦ
AAM: 051103351B
RP: 026103351Q
ABS: 051103351B
Выпускной коллектор
AAM: 051253031R
ABS: 051253031N
RP: 051253031B
Итого, различия между AAM и ABS/ RP - в распредвале, выпускном коллекторе и эбу.
Автор:  andrus [ 07 лютого 2011, 14:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Из AAM в ABS
А цена вопроса полностью с работой???
Автор:  d.lus [ 07 лютого 2011, 14:21 ]
Люди, я вам поражаюсь....
За вас посидели в документации, потратили свое время, дали готовую информацию с готовым рецептом - остается только купить и поставить.
В итоге еще виноватым сделают, что не сказал сколько необходимые з/ч и работа стоят по всем регионам Украины. Неужели так сложно поднять трубку и позвонить по местным разборкам или я должен ориентироваться по ценам везде?
Автор:  daemon76 [ 07 лютого 2011, 15:04 ]
а как же поршня?
кстати удивился что аам и рп поршня одинаковые...
Автор:  d.lus [ 07 лютого 2011, 15:15 ]
а как же поршня?
Ты сам ответил на свой вопрос. И я не зря сюда и RP включил ;)
зы. Коленвал
Passat B3:
AAM: 026105101F
RP: 026105101F
Passat B4:
AAM: 026105101E
ABS: 026105101E
Автор:  igor65$ [ 07 лютого 2011, 21:07 ]
Если имелась ввиду переделка ААМ на ABS,то это замена поршней и р\в,я так понимаю ,этот вопрос волновал?
Похожий вариант с EZ \RF на RP та-же басня + к\в.
Автор:  Александер [ 07 лютого 2011, 22:53 ]
зы. Коленвал
Passat B3:
AAM: 026105101F
RP: 026105101F
Passat B4:
AAM: 026105101E
ABS: 026105101E
Как колено АБС и ААМ могут иметь один каталоговый номер,если они даже визуально разные.
Колено АБС -тяжелее (с ярко выраженными противовесами)
Конечно утверждать не буду, но заинтересовало.
Автор:  igor65$ [ 07 лютого 2011, 23:22 ]
Автор:  d.lus [ 08 лютого 2011, 02:23 ]
aamabscrsh.jpg [ 385.86 Кіб | Переглянуто 10610 разів ]
Автор:  d.lus [ 08 лютого 2011, 02:24 ]
Меня лично этот вопрос вообще не волнует :)
Ок, почему же тогда поршни AAM и RP одианковые?
Автор:  daemon76 [ 08 лютого 2011, 10:02 ]
это в натуре загадка. не понимаю как тогда на РП 90лысых...
голова другая что ли???
Автор:  d.lus [ 08 лютого 2011, 10:08 ]
Головка:
AAM: 051103351B
RP: 051103351B
ABS: 051103351B
Автор:  daemon76 [ 08 лютого 2011, 10:16 ]
тада ниче не понимаю.
р/в от АБС + свой впрыск делают чудеса в 90 лысы?
кстати... на РП степень сжатия 9,0!
остается только дуть туда :-)
Автор:  d.lus [ 08 лютого 2011, 11:13 ]
Вот и я с трудом соображаю :?
блок цилиндров с поршнями:
AAM: 051103101A
ABS: 051103101B
RP: 051103101
Автор:  daemon76 [ 08 лютого 2011, 11:33 ]
в принципе вполне вероятно. вал+впрыск.
возьмем пример с синкро-дрыглом 1Р в 98 лысых.
в свое время поиски отличий от ПФа сошлись только на моске...
других не нашел, хотя ЭТКУ, подетально коды не проверял.
Сторінка 1 з 9 Часовий пояс UTC+03:00
