| 6 колонок. Как быть? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=2469 |
| Автор: | Славка [ 13 вересня 2008, 01:53 ] |
| Тема повідомлення: | 6 колонок. Как быть? |
От прежнего хозяина машинка досталась с стандартным набором колонок (2 в торпеде + 2 дверные) Плюс доставлено два "пролоджи в заднюю полку дополнительно. Планирую замену мафончика в машине. И вот тут моя логика сдала. Она не как не может понять как нормально втыкнуть 4 канальную магнитолу на 6 динамиков. Ребят, что можете сказать по этому поводу? Пока в проводке на разбирался, заметил только то что дверных почти не слышно. З.Ы. Приметил такой апаратик http://www.azvuk.com.ua/info_726.html |
| Автор: | d.lus [ 13 вересня 2008, 02:11 ] |
| Тема повідомлення: | |
Впереди стоит одна колонка, но на два динамика. Они просто разнесены. и в итоге к магнитолле от них идет по 2 провода |
| Автор: | [=Druha=] [ 13 вересня 2008, 10:46 ] |
+1!У меня такой же мафан стоит,просто супер,тоже 6 колонок,и саба не надо!Отличный выбор!!! |
| Автор: | d.lus [ 13 вересня 2008, 20:26 ] |
Цитата: тоже 6 колонок,и саба не надо!
Колонки у тебя 4. Динамиков - 6.А про саб ты погорячился - никакие 16,5см не заменят саб - они просто физически не в состоянии отыграть нужные частоты. |
| Автор: | Славка [ 15 вересня 2008, 12:15 ] |
Вот получилось заказать только такой вариант http://www.azvuk.com.ua/info_2903.html Посмотрел как он выглядит... вроде понравилось Исправил с красного на синий! Красный цвет используют только администраторы и модераторы, ну и учительницы в школе )) Борода! |
| Автор: | [=Druha=] [ 15 вересня 2008, 12:19 ] |
Кенвуд отдыхает по сравнению с Пионером!.... |
| Автор: | Славка [ 15 вересня 2008, 13:00 ] |
извиняюсь за красненький. имхо.... не спорю что пионерчеГи рулят. Но єто очутимо на больших и средних мощностях. Мне же нужен чистый звук который будет создавать фон в машине. Принципиально не ставлю саб. Не люблю когда музыка забивает звук двигателя. В этих отношениях кенвуд меня устроил. Еси честно я бы уже снял два задних динамика, но.... дырки уже прорезаны в полке так что пусть живут. |
| Автор: | d.lus [ 16 вересня 2008, 00:40 ] |
Понятия "чистый звук", "динамики в полке" и "не ставлю саб" - несовместимы. К тому же получить "чистый звук" на штатной акустике получится с трудом. В любом случае - от каждой передней колонки в итоге идет всего два провода! Если колонки штатные, то от магнитоллы идет пара к пищалке, от нее пара - в двери к мидбассу. На самой пищалке стоит фильтр - конденсатор - который отрезает от нее низкие частоты. Мидбасс в штатной компоновке играет до естественного спада. Цитата: Не люблю когда музыка забивает звук двигателя.
Саб тут не при чем. Саб должен играть, а не бухать. без него ты в принципе не получишь нормальное звучание всего звукового спектра
| Автор: | Славка [ 18 вересня 2008, 22:08 ] |
тааааааааааак.... скажите мне попроще пожалуйста. Какой динамик на какой канал запускать... |
| Автор: | Вадя [ 21 вересня 2008, 20:48 ] |
Цитата: Понятия "чистый звук", "динамики в полке" и "не ставлю саб" - несовместимы.
+1 )))К тому же получить "чистый звук" на штатной акустике получится с трудом. Да и кенвуд нельзя сравнивать с чистым звуком..собственно как и пионер:) Славка, от передних 4х динамиков(пара в дверях и пара торпедо) прийдут по два провода от каждой пары динов(левый верхний и нижний -- это один канал, правый верхний и нижний -- это второй канал) НУ и соответственно задние это еще 2 канала, левый и правый |
| Автор: | d.lus [ 24 вересня 2008, 01:30 ] |
Цитата: +1 )))
Ну че? 88RS, 90RS Да и кенвуд нельзя сравнивать с чистым звуком..собственно как и пионер:) |
