| Почти не греет печка на Г2 1,6К , в чем может быть проблема? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24616 |
| Автор: | win [ 31 січня 2011, 09:38 ] |
| Тема повідомлення: | Почти не греет печка на Г2 1,6К , в чем может быть проблема? |
Всем привет, вобщем вот что произошло, постепенно начала хуже греть печка, порой нагрется машина до рабочей температуры и из воздуховодов горячий воздух, аж обжигает, а последнее время вообще прохладный. У меня конечно есть догадки, что вышел из строя термостат печки, может у кого есть другие идеи?? И еще вопрос уже по ходу, может у кого имеется схема подключения всех патрубков охлаждения?? А то я вот думал, возможно предыдущий хозяин чет не так подключил, когда патрубки менял. Вобщем, ВЫРУЧАЙТЕ!! |
| Автор: | gggggg [ 31 січня 2011, 09:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Почти не греет печка на Г2 1,6К , в чем может быть пробл |
Привет ,скорей всего утебя забился радиатор печки ,купи хорошую промывку для системы охлаждения,либо другой радиатор печки. |
| Автор: | win [ 31 січня 2011, 09:53 ] |
ТА вот в чем дело, я снимал патрубки, дул в него, он аж свистит, когда дуешь, совершенно не забит. Вопрос следующий, с чем связано то, что он иной раз греет аж обжеч руки можно, а иной раз нет. Кстати, забыл еще один нюанс, это все еще связано с тем, что когда греет хорошо печка, лучше подогрев коллектора впускного. Термостат двигателя уже заменил |
| Автор: | gggggg [ 31 січня 2011, 10:04 ] |
Цитата: ТА вот в чем дело, я снимал патрубки, дул в него, он аж свистит, когда дуешь, совершенно не забит. Вопрос следующий, с чем связано то, что он иной раз греет аж обжеч руки можно, а иной раз нет. Кстати, забыл еще один нюанс, это все еще связано с тем, что когда греет хорошо печка, лучше подогрев коллектора впускного. Термостат двигателя уже заменил
внутри он может ине забитый, а вот соты забиты радиатор вроди и греет а воздух гарячий не пропускает
| Автор: | serj:) [ 31 січня 2011, 10:17 ] |
Была такая беда,купил радиатор печки начал менять как оказлось не в радиаторе дело.Заслонка которая перекрывает подачу холодного воздуха струхла так как она дырявая и обтянута паролоном.Ви не замечали в последнее время что из воздуховодов вылетают маленькие кусочки паролона? |
| Автор: | gggggg [ 31 січня 2011, 10:39 ] |
Цитата: Была такая беда,купил радиатор печки начал менять как оказлось не в радиаторе дело.Заслонка которая перекрывает подачу холодного воздуха струхла так как она дырявая и обтянута паролоном.Ви не замечали в последнее время что из воздуховодов вылетают маленькие кусочки паролона?
У меня была тоже такая проблемка всё потрухло,клеял, мазал ничего не помогал.Пришлось всё менять в сборе поставил с Б3 всё подходит.Сейчас всё окей жара хоть и дизель |
| Автор: | Dimon [ 31 січня 2011, 10:55 ] |
Забит или не забит радиатор печки можно проверить пощупав шланги подачи и обратки. Если они оба горячие, а в салоне холодно - то проблема в заслонках. Если подача горячая, а обратка чуть-теплая, значит забит радиатор и, порой, промывка не помогает, нужно менять радиатор. При промывке агрессивными средствами радиатора, он может дать течь под торпедой, и тогда менять нужно будет уже срочно. |
| Автор: | serj:) [ 31 січня 2011, 10:59 ] |
Я ремонтировал саму заслонку,она железная.Сначала обтянул тканью хорошенько пропитал клейм и на верх поклеил тонким паролоном что бы не клацало при переключении положений обдува. |
| Автор: | d.lus [ 31 січня 2011, 10:59 ] |
А еще можно научиться пользоваться поиском |
