| помогите советом! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24591 |
| Автор: | sed_2010 [ 30 січня 2011, 11:04 ] |
| Тема повідомлення: | помогите советом! |
недавно начал замечать что при входе в поворот загорается и гаснет лампочка масла вчера завел она загорелась и долго не тухла потом прогазовал она потухла ехал по окружной на 100 опять загорелась остановился у обочины открыл капот приоткрутил маслофильтр масло потекло закрутил лампочка потухла так ещё два раза приоткручивал и приспускал масло пока доехал до дома кароче что это может быть???? маслонасос??? |
| Автор: | Wolf_1 [ 30 січня 2011, 11:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: помогите советом! |
У меня лампа загоралась в повороте, когда был критически низкий уровень масла. Долил - и все прошло. По твоим симптомам - или редукционный клапан в масляном фильтре гавкнулся или забилась (замерзла) вентиляция картера. Короче, проверь уровень масла и поменяй масляный фильтр для начала. |
| Автор: | sed_2010 [ 30 січня 2011, 11:53 ] |
масляный фильтр как и масло менял месяц назад но и тогда на поворотах лампочка мигала.... уровень в норме... |
| Автор: | zavhoz [ 30 січня 2011, 11:54 ] |
Лампочка не дает четкого представления о наличии достаточного давления в системе.Еще лет 15 назад приобрел на блошинке механический указатель давления (то ли тракторный,то ли газоновский) и трубку-шланг дл около 10-15 см для присоединения в задней части блока (на место датчика давления).Диагностировать нужно как на холодном двигателе так и в диапазоне рабочих температур.Механику не обманишь! А еще был случай у отца на Поло 78 г.в. бензин - приехал в Краснодар (700км) а утром завел - давления нет! При снятии поддона оказалось слетела шпонка привода маслонасоса.Поставили на место,поехали дальше! |
| Автор: | sed_2010 [ 30 січня 2011, 11:58 ] |
спасибо за советы!!!! еду в гараж снимать поддон и смотреть чё да как))) вечером отпишусь |
| Автор: | Kaskader [ 30 січня 2011, 23:03 ] |
проверить давку масла на горячем моторе.не менее 0,9 бара+при увеличении оборотов-повышение давления до срабатывания клапана в насосе(5 бар кажись) |
