Сьогодні: 21 листопада 2026, 22:44
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 15:19
З нами з: 24 лютого 2009, 19:32
.. на Nokia BL-4CТ на телефоне 6300?
Я так понимаю, что у них разница в ёмкости батарее 820 и 860мА соответственно.
Вот и интересуюсь, если возможно заменить, то какие последствия/улучшения будут?
Приём! ;-)
Touran, 26/12/2007(23/11/2007)
-= 10 PRAPOR =-
(О67)9З1-З5-95
Мої діти розвиваються ТУТ а також
ТУТ
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 15:21
Код мотора: AXX 2,0
+20 мин работы :)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 15:32
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
можно заменит на аккум от 3100, там кажется BL -4b (1100 mAh) (насчет точного номера не знаю. это нужно где покупать смпросить). Затем пластик где контакты сверху натфелем немного сточить, что влазил в корпус. держит без зарядки около 3-4 дней. Я отцу так делал.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 15:56
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
+1
Вот тока я батарею взял с 2610 там BL-5C, непомню сколько там амперчасов (обгортку пришлось содрать и обклеить скотчем дабы уменшить толщину)но подпилевал точно, переднюю часть где контакты...работает уже 3-тий год держыт 3-4 дня.
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 16:03
Код мотора: EG 1,6
Точно, там BL -5c идет, обертку не снимал, ток подпилил.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 16:06
Батарея BL-4c имеет выводы под плоские контакты, BL-4CT под ножи! Они не взаимозаменяемые без переделки контактной группы. 4С меняется на 5С с обдиркой лишнего пластика, 4СТ на 5СТ аналогично.
Удачи!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 16:26
Код мотора: BFQ 1,6
на моей 6300 стоит BL -5c работает намного дольше оригинала , ничего не подпиливал, так запихнул
разница очень ощутимая, есть знакомый, поможет купить
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 16:40
Всем спасибо.
Распил как-то не греет... ВОт что-то подобное нарыл:
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=26156&start=15#
Паша! А что за контакты у тебя на 5ц?
Если мона что-то придумать с покупкой то милости прошу в ЛС? ;-)
Свою отдал жене, а то у неё батарея почти не держит. Когда взял в руки, то был в шоке-она(батарея) уже вздутая... :-(
-= 10 PRAPOR =-
(О67)9З1-З5-95
ТУТ
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 18:30
Спасибо Паше!
КарДачи рулят! ;-)
BL -4c на 890мА приобрел!
Тему можно закрывать.
-= 10 PRAPOR =-
(О67)9З1-З5-95
ТУТ
