| Водительская дверь GOLF 3 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24506 |
| Автор: | vw [ 26 січня 2011, 14:17 ] |
| Тема повідомлення: | Водительская дверь GOLF 3 |
Сильно просела водительская дверь, при закрытие двери - цепляет замок(((може кто-нибудь, что-нибудь подскажет? |
| Автор: | Dimon [ 26 січня 2011, 14:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Водительская дверь GOLF 3 |
Отрегулировать петли. Нужно снять крыло с этой стороны и болтами отрегулировать зазор. Если не получается - замена петель. |
| Автор: | igor65$ [ 26 січня 2011, 19:13 ] |
Позвони - расскажу как без откручиваний все это лечится. |
| Автор: | Dimon [ 26 січня 2011, 22:29 ] |
На трехдверке временно лечил это явление сильным рывком открытой двери вверх, держась за край двери снизу. Закрывалась нормально полгода, потом опять просела. |
| Автор: | gggggg [ 26 січня 2011, 22:55 ] |
В нутри петли стоит втулка сделанная с латунной сеточки ,возможно она стерлась. |
| Автор: | Александер [ 27 січня 2011, 11:23 ] |
Усталость и проседание метала, в районе закладной, нижней петли ,двери. То,что описывал *Димон* Цитата: На трехдверке временно лечил это явление сильным рывком открытой двери вверх, держась за край двери снизу. Закрывалась нормально полгода, потом опять просела.
Или проще заложить ,что то в навесе.(типа болта) и попытаться прикрыть дверь. Это всё временно.В дальней требуется усиление, закладной, двери.
