| Купил кондиционер на Golf mk1 родной. Как ставить? Схемки... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24484 |
| Автор: | fox.msc [ 25 січня 2011, 20:35 ] |
| Тема повідомлення: | Купил кондиционер на Golf mk1 родной. Как ставить? Схемки... |
В общем решил я связаться с установкой кодея на своего носочка... Кондей я купил... но как ставить???? Может у кого то есть этот девайс? Еще есть вопросы по комплектации... вот что я получил: Вкладення:
тут вроде все есть.... ну может кроме мелочевки... болтиков и т.д...Вкладення:
А теперь вопросы:1.Можно ли использовать ресивер от кондея Golf 2? (просто я думаю его проще найти чем оригинальный) выглядит он иначе....в нем три шарика вместо 11 как на первом... но я так понимаю объем уних близкий? Функционал не меняется? Вкладення: ImageHandler.jpeg [ 6.64 Кіб | Переглянуто 2659 разів ] 3.Пластиковая накладка управления кондеем, подходит ли от обычной печки что у меня сейчас? 4.Кто поможет достать торпеду под кондей? (у нее есть одна особенность по центру, там где у меня пепельница - стоит дефлектор решеточка выпуска воздуха) Вкладення:
| Автор: | maz [ 25 січня 2011, 21:13 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Купил кондиционер на Golf mk1 родной. Как ставить? Схемк |
С чего он подходит ? Где нарыл?????? |
| Автор: | Den1 [ 25 січня 2011, 21:25 ] |
2. должны 3. подходит 4. выбросил пепельницу,вставил дефлекторы |
| Автор: | fox.msc [ 25 січня 2011, 21:46 ] |
Цитата: С чего он подходит ?
не понял...кто???
Цитата: Где нарыл??????
Купил у ИгорьТ из Одессы.Цитата:
2. должны
вот тут с шлангами 19 и 18 вопросов нет.
А вот 17....у меня такого нет...... его код - 155-820-723у меня поидее вот что: Вкладення:
15 деталь похожа, но ее код - 155-819-723Цитата:
3. подходит
отлично.одной проблемой меньше Цитата:
о, тогда чуть проще.... но тогда нужно дефлекторы достать....Кстати, а что по ресиверу скажешь? |
| Автор: | RaveL_ [ 25 січня 2011, 22:06 ] |
поздравляю! тоже когда-то интересовался именно этим кондеем, но не взял... по правде не захотел заморачиватся успехов. думаю у тебя все получится |
| Автор: | Den1 [ 25 січня 2011, 22:12 ] |
по ресиверу не скажу,а кранштейн есть? |
| Автор: | fox.msc [ 25 січня 2011, 22:16 ] |
Цитата: поздравляю! тоже когда-то интересовался именно этим кондеем, но не взял... по правде не захотел заморачиватся
я вот тоже колебался, но решил взять повозиться. Просто после этого лета, не хочется свариться живьем в машине успехов. думаю у тебя все получится Цитата: по ресиверу не скажу,а кранштейн есть?
к ресиверу? нет, но его сделать не проблема.
| Автор: | Den1 [ 25 січня 2011, 22:29 ] |
к компрессору |
| Автор: | fox.msc [ 25 січня 2011, 22:34 ] |
Цитата: к компрессору
вроде да....вот фото Вкладення:
| Автор: | fox.msc [ 26 січня 2011, 01:55 ] |
есть вопрос: на картинке "хобот" в нем квадратное отверстие, стрелка показывает направление воздуха из этого отверстия.... не пойму его назначения??? так и должно быть? или может туда еще что то подсоеденяется? Вкладення:
