| Продается все для турбирования ВР6 и не только https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24453 |
| Автор: | pako [ 25 січня 2011, 03:49 ] |
| Тема повідомлення: | Продается все для турбирования ВР6 и не только |
В связи с изменениями в планах относительно постройки мотора продается следующее: Турбина Garrett GT35/40R, 1,06A/R $1300 Самодельный впускной коллектор турбо ВР6 $150 Магистраль фронтального кулера алюминий+силикон $400 Фронтальный интеркулер OBX , 600x300x76 mm $250 TiAL 38mm wastegate $220 Фронтальный маслокулер Setrab с патрубками $150 Переходная пластина для масляного кулера с термостатом Mocal $100 Выпускной коллектор под турбо ATP $300 Приемная труба ATP $200 Сцепа керамика ACT HDuty Pressure Plate + Solid Hub 6 Pad Disc $450 Форсунки Bosch/Siemens 630 cc/min 6шт $500 Регулируемый РДТ Aeromotive $180 Мозг ABIT "KORVET 10.43" (+ключ +программа настройки +ноутбук НР) $1500 Проводка мотора VR6 с Коррадо переделаная под Korvet $50 Буст-конроллер Apexi AVC-R $450 Датчик температуры выхлопа Greddy EGT $150 Датчик давления наддува VDO $50 Широкополосная лямбда AEM UEGO wideband $210 В/В провода Taylor USA $100 Все запчасти были установлены на машину, но не эксплуатировались (мотор заводился и работал на холостых, но на этапе отстройки по разным причинам было решено проект дальше не продолжать, весь турбо-сетап был снят). При покупке нескольких пунктов скидки. Фотки все есть в хорошем качестве, пишите в личку что нужно с указанием своего мейла - все вышлю. Паша 050-З11-155Ч |
| Автор: | Кровавый СаМоКаТ [ 25 січня 2011, 10:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Продается все для турбирования ВР6 и не только |
Павлентий - не нервничай. |
| Автор: | SCOOBY8 [ 25 січня 2011, 12:59 ] |
Цитата: Фронтальный маслокулер Setrab с патрубками $150
А можно фото?
| Автор: | pako [ 25 січня 2011, 14:22 ] |
Цитата: Цитата: Фронтальный маслокулер Setrab с патрубками $150
А можно фото?На фото с переходной пластиной и крепежным штырем. |
| Автор: | Кровавый СаМоКаТ [ 19 лютого 2011, 11:41 ] |
таааак... пока, с позволения автора, темку прикрою. "такая корова нужна самому" |
