Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Ремнь ГРМ! Он ли это делает?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 20:18
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Доброго времени суток! Чур не отправлять в поиск искал такого как мне надо не нашел!
Суть в следующем! Машина перестала заводиться. Только если на шнурок кто-то вцепит тогда да и то не сразу! Хотя раньше с толкача 1 человек толкнул и заводилась!
1. В момент попытки завести двигатель стартером слышно хлопок под капотом!
2. После хлопка снимаю крышку воздушного фильтра с карбюратора идет дымка причем что из заслонки и из отверстия что рядом по величине!
3. Сняв крышку ремня ГРМ обнаружил что метка на распредвале и метка на шкиве коленвала не сходятся порядка на 3 зуба. Тоесть метка на розпред установлена правильно а метка на шкиве коленвала (должа быть установлена в прорези ровно как книжка пишет) а она сдвинута ближе к генератору на 7-8 мм от прорези!
Вопрос! Мог ли проскочить ремень и по этому не заводиться машина и издается хлопок!
+ мастера говорят что очень проблематично снять шкив с шестеренкой с коленвала!
Заранее спасибо!
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
 Тема повідомлення: Re: Ремнь ГРМ! Он ли это делает?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:29
Код мотора: AJM 1,9
Метка переднего шкива не является "установочной",она для регилировки зажигания.Открывай мануалы и определись с "правильными" метками.Хлопок может бать из-за раннего зажигания.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:31
хлопки из-за сбитого зажигания...
выставляй низ/верх метки,ну заодно посмотри на ремешок,чтоб между зубчиками не было трещин и натягивай ремешок.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:42
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Ищи почему проскочил возможно банально натяжка возможно слетели зубцы! НЕ СМЕЙ СЕЙЧАС ЗАВОДИТЬ особенно с галстука ибо загнешь клапана. Спецов шли сапать цыбулю s4: отпусти 3 болта помпы ослабь ее и ремень с верхнево шкива снимется, ключом на 19 проверни коленвал до установочной и собирай. Хлопки из-за того что у тебя смесь сжимается с открытым впускным клапаном и изза того горит во впуске.
Да. Из-за ремня может быть. Перепроверь метки и поставь ремень правильно, если он сбит, чтоб хуже не стало. Зажигание раннее.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:01
По мануалу две метки должны стать по метках!
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:02
Разве на 1.3 гнет клапана?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:03
Дело в том что и пора бы поменять ремень ГРМ а как снять шкив и шестеренку коленвала!
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:07
Код мотора: AJM 1,9
Открутить центральный болт например
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:10
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
4 шестегранника и все(шкив). А зачем центральную шестерню ?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:14
чтоб шестерню снять
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:16
Здаеться мне что поносилась она за 22 года зубя стерлись из-за чего и мог проскочить ремень.
З,Ы, Вопрос про згибание клапанов актуален
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:19
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
чтоб шестерню снять
:lol: Я вообще то спросил зачем ее снимать ...
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:22
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Ниче с ней не сталось. А снять ее будет за 22 года ой как не просто ... возможно прийдется мотор скидать ибо подлезть к ней с под-капотки анриал ,а семника я пока ни у кого не видел... На твой вопрос я ответил уже если не веришь то прочти мануал для своей машины :roll:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:34
так ее полюбасу надо при таком расскладе смотреть,если проепешь это,то меняй не меняй ремешки,а зубчики то сьезенныйе.
я при покупки машины сразу заменил ремешок ГРМ и звездочку . были сьедены зубцы
Custom Exhaust
