| масло черное и вонючее,свечи засерает https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24382 |
| Автор: | ТАРАКАН [ 22 січня 2011, 19:30 ] |
| Тема повідомлення: | масло черное и вонючее,свечи засерает |
привет всем! гольфоводы подскажите как с этим бороться: поменял масло в движке(ельф полусинтетика),масляный филтр,вв провода,свечи.карб2е2 отрегулировали(так как много жрал).после всех этих действий(проехал 900-1000км) проблема решилась только с расходом топлива,сейчас жрёт по городу литров 9-10(нормально я так думаю),свечи засерает(чёрный нагар)масло чёрное и вонючее,опять менять буду, за 1000км подожрало грамм 100 масла и грамм 100 тосола. движок 1.8RP,акпп |
| Автор: | Admin [ 22 січня 2011, 19:34 ] |
| Тема повідомлення: | Re: масло черное и вонючее,свечи засерает |
100 масла не особо и видно.. криво стал, криво померял и.т.д. А тосол регулярно уходит? |
| Автор: | ModgaHead [ 22 січня 2011, 23:00 ] |
оно чернеть и должно, смотря как быстро. |
| Автор: | marsel [ 22 січня 2011, 23:31 ] |
Цитата: оно чернеть и должно, смотря как быстро.
Если масло чернеет,значит оно имеет хорошие моющие качества. Если уходит тосол,проверь для начала нет ли нигде потёков.Если все чисто,тогда возможно пробило прокладку под головой,тогда оно должно испаряться и из выхлопной будет ити пар
| Автор: | Sergey [ 23 січня 2011, 13:55 ] |
Выложи плз здесь фото нагара своих свечей. |
| Автор: | ТАРАКАН [ 23 січня 2011, 16:30 ] |
Цитата: 100 масла не особо и видно.. криво стал, криво померял и.т.д. А тосол регулярно уходит?
купил 1литр тосола месяца 4 назад,так за всё это время доливал раз 5-6(грамм по 150)
| Автор: | Admin [ 23 січня 2011, 16:32 ] |
Цитата: Цитата: 100 масла не особо и видно.. криво стал, криво померял и.т.д. А тосол регулярно уходит?
купил 1литр тосола месяца 4 назад,так за всё это время доливал раз 5-6(грамм по 150) |
| Автор: | ТАРАКАН [ 23 січня 2011, 16:33 ] |
Цитата: Выложи плз здесь фото нагара своих свечей.
завтра сфотаю и выложу
| Автор: | Admin [ 23 січня 2011, 16:36 ] |
Цитата: Цитата: Выложи плз здесь фото нагара своих свечей.
завтра сфотаю и выложу |
| Автор: | ТАРАКАН [ 23 січня 2011, 16:36 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: 100 масла не особо и видно.. криво стал, криво померял и.т.д. А тосол регулярно уходит?
| Автор: | Admin [ 23 січня 2011, 16:38 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: 100 масла не особо и видно.. криво стал, криво померял и.т.д. А тосол регулярно уходит?
| Автор: | ТАРАКАН [ 23 січня 2011, 16:41 ] |
| Автор: | ТАРАКАН [ 23 січня 2011, 16:42 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: 100 масла не особо и видно.. криво стал, криво померял и.т.д. А тосол регулярно уходит?
| Автор: | Admin [ 23 січня 2011, 16:46 ] |
а зачем его пробовать?
Бывают случаи когда нужно убедиться в том, что это именно тосол. А если он действительно убегает, замени патрубок, либо хомут. Бывает что хомут прорезает патрубок от старости. |
