Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:07
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 12:15
З нами з: 25 жовтня 2007, 10:15
Ребята, когда резко даю машине обороты. Машину ведет слегка вправо, потом она как-бы становится на место тоесть уводит влево по чувствам на тот же небольшой угол.
Что это может быть?
Golf III 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 12:24
Код мотора: ABS 1,8
Спереди ходовую смотреть нужно..саленблоки.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 13:01
Код мотора: BMN 2,0
........ резко даю машине обороты. Машину ведет слегка вправо.......Что это может быть?
Если с ходовой порядок, то это может быть полуоси разной длины.Зображення
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 13:12
Нет это появилось на днях
Golf III 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 13:19
Код мотора: BMN 2,0
Значит на диагностику ходовой (если давление в колёсах, и износ, и рисунок протектора, и размерность колёс одинаковая).
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 13:21
Сайлентблоки.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 13:35
Код мотора: CBAA 2,0
ещё может быть что диферинциал в коробке умирает.. проверь там масло
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 17:40
Код мотора: AFT 1,6
Сайлентблоки.
+1
сайлентблоки ЗПР(задние переднего рычага.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 19:15
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
Сайлентблоки.
+1
у кого есть фоты, скинте пожауйста!
заранее спс
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 19:58
Код мотора: AFT 1,6
Сайлентблоки.
+1
заранее спс
это общее опредиление для авто с изношенным тем или иным узлом!
когда авто кидает при наборе -это нарушение схождения под нагрузкой.
,нужно определить,что являеться провокатором :1)изношенные сайлентблоки.
2)люфты подшипников пер.ступиц.
3)люфты втулок передних стоек (капец стойкам)
4)шарниры рулевого
встречались отпущенные болты передних рычагов и как следствие,разбитые посадочные места.Крепление шаровой одним болтом.
попробуете для начала заглянуть под машину и визуально уменьшить список поломок.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 21:04
Код мотора: BMN 2,0
Сайлентблоки.
+1
заранее спс
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 21:10
Иногда лучше жевать...
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 02:47
Иногда лучше жевать...[/quote]
Так написал потому что был реальный пример с такими же симптомами на Б3 пасе. не строй умника а сначала узнай у Умных людей зачем в коробку всунули диф, потом почему на переднем приводе не желательно чтоб мощ была больше 220-250лс. Жуй.
