Ведет машину при резком наборе оборотов
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24288
Автор:  Саша1 [ 19 січня 2011, 12:15 ]
Тема повідомлення:  Ведет машину при резком наборе оборотов
Ребята, когда резко даю машине обороты. Машину ведет слегка вправо, потом она как-бы становится на место тоесть уводит влево по чувствам на тот же небольшой угол.
Что это может быть?
Автор:  Владимир [ 19 січня 2011, 12:24 ]
Тема повідомлення:  Re: Ведет машину при резком наборе оборотов
Спереди ходовую смотреть нужно..саленблоки.
Автор:  sandman [ 19 січня 2011, 13:01 ]
........ резко даю машине обороты. Машину ведет слегка вправо.......Что это может быть?
Если с ходовой порядок, то это может быть полуоси разной длины.Зображення
Автор:  Саша1 [ 19 січня 2011, 13:12 ]
Нет это появилось на днях
Автор:  sandman [ 19 січня 2011, 13:19 ]
Значит на диагностику ходовой (если давление в колёсах, и износ, и рисунок протектора, и размерность колёс одинаковая).
Автор:  Admin [ 19 січня 2011, 13:21 ]
Сайлентблоки.
Автор:  б.с [ 19 січня 2011, 13:35 ]
ещё может быть что диферинциал в коробке умирает.. проверь там масло
Автор:  Александер [ 19 січня 2011, 17:40 ]
Сайлентблоки.
+1
сайлентблоки ЗПР(задние переднего рычага.)
Автор:  golfman [ 20 січня 2011, 19:15 ]
Сайлентблоки.
+1
у кого есть фоты, скинте пожауйста!
заранее спс
Автор:  Александер [ 20 січня 2011, 19:58 ]
Сайлентблоки.
+1
заранее спс
это общее опредиление для авто с изношенным тем или иным узлом!
когда авто кидает при наборе -это нарушение схождения под нагрузкой.
,нужно определить,что являеться провокатором :1)изношенные сайлентблоки.
2)люфты подшипников пер.ступиц.
3)люфты втулок передних стоек (капец стойкам)
4)шарниры рулевого
встречались отпущенные болты передних рычагов и как следствие,разбитые посадочные места.Крепление шаровой одним болтом.
попробуете для начала заглянуть под машину и визуально уменьшить список поломок.
Автор:  sandman [ 20 січня 2011, 21:04 ]
Сайлентблоки.
+1
заранее спс
Автор:  babay [ 20 січня 2011, 21:10 ]
Иногда лучше жевать...
Автор:  б.с [ 21 січня 2011, 02:47 ]
Иногда лучше жевать...[/quote]
Так написал потому что был реальный пример с такими же симптомами на Б3 пасе. не строй умника а сначала узнай у Умных людей зачем в коробку всунули диф, потом почему на переднем приводе не желательно чтоб мощ была больше 220-250лс. Жуй.
