помогите с запуском
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24276
Автор:  Тоха [ 18 січня 2011, 21:14 ]
Тема повідомлення:  помогите с запуском
Стоит двигатель 1.8 инжектор с системой впрыска K-Jetronic раньше заводилась, теперь совсем нет. снял оба бензонасоса, почистил сеточки, подключил каждый к АКБ, работают оба, поставил на место, не заводиться. После включения зажигания не слышно работы подкачивающего бензонасоса, подключил на прямую, он работает, а работу подвесного бензонасоса при включении зажигания нет, а при включении стартера, не слышно, но когда и его подключил на прямую, не услышал его работы. снял патрубок с фильтра после подвесного бензонасоса, струи нет. Подскажите, в чем может быть проблема.
Автор:  babay [ 18 січня 2011, 21:15 ]
Тема повідомлення:  Re: помогите с запуском
Ошибся :oops:
