| Потрібна порада - мотор жре масло! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24274 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | V_o_v_a [ 18 січня 2011, 20:47 ] |
| Тема повідомлення: | Потрібна порада - мотор жре масло! |
Всім првіт. В мене така проблема, мотор бере 1л масла приблизно на 1200-1500км. Грішу на сальники клапанів, але був в майстра і той сказав, що потрібно міняти кольца. Так от хто знає чи може через сальники бути такий жор масла? І ще одне, чув про розкоксовку, може хтось таке робив? |
| Автор: | babay [ 18 січня 2011, 21:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Потрібна порада - мотор жре масло! |
1. На основании чего мастер утверждает о необходимости замены колец? 2. Может быть такой жор может быть через МСК клапанов, особенно после перегрева двигателя. 3. Раскоксовка может как помочь, так и усугубить ситуацию, так что решать тебе. |
| Автор: | V_o_v_a [ 18 січня 2011, 21:16 ] |
Цитата: 1. На основании чего мастер утверждает о необходимости замены колец?
1. Він сказав, що через МСК такого жору бути не може2. Может быть такой жор может быть через МСК клапанов, особенно после перегрева двигателя. 3. Раскоксовка может как помочь, так и усугубить ситуацию, так что решать тебе. 2. На них я і думав 3. Які найгірші наслідки? |
| Автор: | babay [ 18 січня 2011, 21:17 ] |
3. Які найгірші наслідки? Капиталка.Мастера на пенсию ( по инвалидности |
| Автор: | sandman [ 18 січня 2011, 21:35 ] |
Сальники.. Было такое же (внезапно стал жрать), поменял сальки - всё прошло.... |
| Автор: | babay [ 18 січня 2011, 21:38 ] |
Так и я об этом же. По ходу "мастер" на бабки решил развести. |
| Автор: | V_o_v_a [ 18 січня 2011, 22:50 ] |
В яку ціну обійдеться такий ремонт? |
| Автор: | d.lus [ 18 січня 2011, 23:22 ] |
Замена сальников клапанов намнго безболезненне скидывания башки и раскидывания низа. Сколько у вас берут за замену сальников сложно сказать. По объему работ: снять р/вал, вынуть ГК, разобрать мехнизм пружинок клапанов, заменить сальники. В идеале нужен спец-съемник сальников Ну и осторожно, чтобы клапан в цилиндр не ушел Такой аппетит вполне может быть через сальники. |
| Автор: | V_o_v_a [ 20 січня 2011, 19:58 ] |
Сьогодні взнавав по цінах, так от за таку роботу хочуть 600-800 грн. Вирішив я сам міняти 1. При виставленні ВМТ, на чому повинні співпасти мітки? 2. Який порядок і момент затяжки розпредвала? |
| Автор: | sandman [ 20 січня 2011, 20:11 ] |
Цитата: Сьогодні взнавав по цінах, так от за таку роботу хочуть 600-800 грн. Нужна прокладка крышки клапанов и сальник распредвала.Вирішив я сам міняти 1. При виставленні ВМТ, на чому повинні співпасти мітки? 2. Який порядок і момент затяжки розпредвала? Метки, как и обычно, должны совпасть на КВ и РВ , промежуточного вала метка сама собой при этом совпадёт... Момент 20 или 30 Нм (точно не помню), всё есть в мануале, мануал глянь в раделе "документация".... Обрати внимание на совпадение меток на КВ, РВ и пром.вале, а также на самом трамплёре (сняв его крышку там увидишь метку)... |
| Автор: | V_o_v_a [ 20 січня 2011, 20:25 ] |
Цитата: Нужна прокладка крышки клапанов и сальник распредвала.
Прокладку недавно міняв, (стоїть резинова) чув що вона багаторазова |
| Автор: | sandman [ 20 січня 2011, 20:30 ] |
Вот разные материалы, может чего выберешь касательно своего случая и мотора... раз два три четыре пять шесть Цитата: Цитата: Нужна прокладка крышки клапанов и сальник распредвала.
Прокладку недавно міняв, (стоїть резинова) чув що вона багаторазова Меняй, если нет желания потом в скором времени повторять процедуру.. (имеется ввиду такие способы, которые исключают нанесение герметика...) |
| Автор: | V_o_v_a [ 20 січня 2011, 20:37 ] |
sandman дякую за допомогу! Тепер залишилось купити динамометричний ключ і разсухаріватєль. Може хто знає яка їх ціна? |
| Автор: | sandman [ 20 січня 2011, 20:52 ] |
Ещё момент... Из пластиковых бутылок надо нарезать полоски (там в одной моей ссылке они присутствуют), для того, что бы вставлять их в колодцы под гидрокомпенсаторы, что бы не поцарапать стенки при рассухаривании клапанов... Желательно все детали не путать местами ... |
| Автор: | sandman [ 20 січня 2011, 20:55 ] |
Я проворачивал коленвал так, что бы поршень вставал в ВМТ на том цилиндре, клапаны которого рассухариваются, потом через свечное отверстие втавлял изогнутую проволку, что бы придерживать клапан снизу воизбежании его падения в цилиндр... |
