Тосол, антифриз.....если смешать???
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=2423
Автор:  fox.msc [ 08 вересня 2008, 11:17 ]
Тема повідомлення:  Тосол, антифриз.....если смешать???
На днях заше в магазин купить охлаждайку, и тут продавец меня так озадачил, что я уше с пустыми руками.
Вобщем я попросил у него антифриз, а он уточнил - тебе антифриз или тосол?
Я если честно разницы не улавливаю,а он сказал что это не смешиваемые жидкости, и если в системе одно, а я налью другую, то типа будет трындец, польется из всех щелей.... и прийдется менять радиатор и все трубочки.
Правда ли это???
И выходит если я не знаю что заливал предыдущий владелец, то надо все слить.....(а все ведь по любому не сольется, что то все равно где нить зависнет) и залить или тосол или антифриз???
Автор:  Ilich [ 08 вересня 2008, 11:50 ]
Тема повідомлення:
ПОменяй всю охлаждайку.
Когда сольешь старую можно пролить систему дестиллированой водой (типа промыть) Потом залей свежую.
Автор:  fox.msc [ 08 вересня 2008, 12:24 ]
Тема повідомлення:
Так значит таки правда?
Для слива и промывки нужно открутить пробку в нижней части радиатора???
Сколько литров дистилята может понадобиться???
Автор:  DoBeRmAn™ [ 09 вересня 2008, 09:14 ]
Тема повідомлення:
У меня лично для смены ОЖ понадобилось 6,9 л.
Автор:  fox.msc [ 09 вересня 2008, 09:19 ]
Тема повідомлення:
ясно, надеялся обойтись 5-ти литровой канистрой.... :(
Автор:  Ilich [ 09 вересня 2008, 10:20 ]
Тема повідомлення:
Если купишь концентрат, то у тебя еще и останется))))
Там же есть пропорция смешивания в зависимости от температуры застывания.
У меня на всю систему ушло 3 л концентрата (G12) остальное - дистиллированая вода (размешивал из расчета на -35-40)
Автор:  Patolkin [ 09 вересня 2008, 19:31 ]
Тема повідомлення:
А я советую готовый антифриз. И обратить внимание G11 или G12.
Автор:  fox.msc [ 11 вересня 2008, 19:01 ]
Тема повідомлення:
Я так понял что имелось в виду, что дистилятом промывалась система, от старого антифриза, а потом заливался новый.....
Или я не так понял фразу DoBeRmAn™?????
На счет концентрата, то мне обещают на днях 3 литра дать. Пока не спрашивал какой G11 или G12, но есть ареометр и шкала с отметками под определенную температуру замерзания. Буду ареометром мерять концентрацию готовой смеси.
Автор:  Patolkin [ 11 вересня 2008, 19:11 ]
Тема повідомлення:
Да, имелось ввиду помыть систему дист водой.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 12 вересня 2008, 08:27 ]
Тема повідомлення:
6.9 литра дистилята для промывки системы, а залито 3 л концентрата + 2,5 литра дистилята
Автор:  Red [ 12 вересня 2008, 09:29 ]
Тема повідомлення:
Тосол и антифриз - это одно и то же.
Разница в том, что пипл привык называть тосолом ОЖ отечественного производства, а антифризом - импортное ОЖ.
Смешивать не рекомендуют ибо каждый из производителей добавляют в ОЖ разные доп. компоненты. Поэтому если налить разные ОЖ может пройти хим.реакция и например, появится осадок, или ОЖ начнет пениться. Сам понимаеш чем это чревато.
Производители разбили ОЖ на классы и окрасили в разный цвет. Разноцветную ОЖ это точно - лучше не смешивать! НО...
Теперь о личном опыте. Когда купил авто слил старую ОЖ (зеленого цвета) в баклажку, и промыл дистилированной. Сколько не помню - у меня с дистилированной нет проблем - лил в заливную и смотрел на чистоту воды на выходе.
Потом залил новую (синего цвета). 5л. без остатка.
Через месяц было ЧП. И срочно нужно было доливать. Дистилированной не мог: ИМХО -35 предел. Пришлось взять старую. Но перед тем как бодяжить налил в стакан зеленую и синюю, взболтал... подождал... еще взболтал - никакой реакции не произошло. Долил литр зеленой...
До сих пор катаюсь - фсе гут 8) .
Автор:  DoBeRmAn™ [ 12 вересня 2008, 10:03 ]
Тема повідомлення:
Вполне логично и научно. И главное правильно. :)
Автор:  Patolkin [ 12 вересня 2008, 18:56 ]
Тема повідомлення:
Ну вообще-то да, ничего сразу и не будет. Только через некоторое время может где нибудь потечь система охлаждения. Не зря их смешивать нельзя. Короче, для автора темы. Нужно сделать так. Промыть дист водой до чистой воды (2-3 раза полностью наполнить и слить систему, но надо учесть при разбавлении нового концентрата или доливки готового антифриза, что до 300-400мл воды остасется в помпе) и залить такой антифриз, как написан в мануале. Потому как G11 и G12 идут на разные типи охлажд систем. Это как будет правильно. И еще я бы советовал однозначно готовый антифриз, а не концетрат. Не спрашывайте почему, так мне советовали все знакомые мастера. Отаке.
Автор:  fox.msc [ 15 вересня 2008, 19:05 ]
Тема повідомлення:
Вобщем сменил я в воскресенье ОЖ. Вроде пока нормально.
Делал так:
1.Получил от товарища 3л синего антифриза.
2.Открутил пробку в нижней части радиатора и слил старую ОЖ (зеленого цвета).
3.при открытой нижней пробке начал заливать дистилят, залил где то 3 литра.
4. Завел мотор на секунд 10.
5.Снова залил литр дистилята, дунул воздухом в расширительный бачек и вроде почти все выдул.
6.Развел концентрат дистилятом. Разводил замеряя ареометром на температуру -36 - -40град.
7.Вошло у меня примерно 4 литра готовой ОЖ.
А что касается рекомендаций спецов против самостоятельного смешивания концентрата, думаю они могут быть актуальны только в том случае, если была бы гарантия того что в магазине купишь нормальный качаственный антифриз. А так как у нас продают неизвестно что, неизвестно как разбадяжено. Так я считаю более надежным самому развести концентрат!
Тем более что концентрат я получил с завода (товарищь там работает и они выпускают антифриз)
