| вопрос по тормозным дискам МК1 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24179 |
| Автор: | musolini [ 15 січня 2011, 18:04 ] |
| Тема повідомлення: | вопрос по тормозным дискам МК1 |
по елкасту на моем гольфе установлены тормозные диски толщиной 10мм но есть какаето чуйка что стоят толщиной 12мм как проверить, поидее определяется по размеру прорези на суппорте, куда входит диск(думаю кто в теме тот поймет) так вот, какая ширина прорези должна быть под диск толщиной 12 мм, и еще вопрос можно ли снять тормозной диск не откручивая суппорта?? заранее благодарен |
| Автор: | Mk.z1m [ 15 січня 2011, 18:34 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопрос по тормозным дискам МК1 |
Можно поставить 12мм, только колодки подобрать. А суппорт придется снимать, все равно... |
| Автор: | musolini [ 15 січня 2011, 21:36 ] |
чем чуйка мотивирована... развалился както рабочий тормозной передний, купил весь суппорт в сборе, при попытке натянуть на свой диск он не стал. пришлось рабочий тормозной вставлять в свой суппорт чтоб все стало на место... вот собственно что навеяло на сомненья, ...есть ли какието доводы в пользу более толстых тормозных дисков(12мм против10мм)???... |
| Автор: | Andrvw [ 15 січня 2011, 21:45 ] |
Положено 10мм ,значит 10 мм,они не взаимозаменяемые,хотя поставить можно,но будет плохо.Короче говоря где суппорт прикручивается двумя одинаковыми по длине болтами там 10 мм,где верхний болт длинее,там 12 мм.А если тормозной суппорт вообще маленький(колодки квадратные),то только 10 мм.Надеюсь понятно написал,просто уже пивка тяпнул. |
| Автор: | musolini [ 15 січня 2011, 21:58 ] |
так у меня колодки маленькие, квадратные... ps я тож... |
| Автор: | Andrvw [ 15 січня 2011, 21:59 ] |
Ну тогда тебе 12 мм нельзя. |
