| Задние сайлентблоки передних рычагов, снова скрипят. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24151 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Алексей-невролог [ 14 січня 2011, 12:39 ] |
| Тема повідомлення: | Задние сайлентблоки передних рычагов, снова скрипят. |
Недавно, тыщ три назад произвел замену сайлентов, ставил нормальные оригинал, брал у проверенных людей. При переезде лежачих полицейских снова, если прислушаться, начали поскрипывать. Что это болячка, дефект сайлентов, или износ рычагов??? |
| Автор: | Aleksandr [ 14 січня 2011, 12:43 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Задние сайлентблоки передних рычагов, снова скрипят. |
Болячка... Поставь передние по жёстче и задние сразу станут тише.. |
| Автор: | Алексей-невролог [ 14 січня 2011, 17:11 ] |
Цитата: Болячка...
Т.е. чтоб не мулял скрип нужно поменять передние сайлентблоки ??? передних рычагов.
| Автор: | Admin [ 17 січня 2011, 00:32 ] |
Цитата: Недавно, тыщ три назад произвел замену сайлентов, ставил нормальные оригинал, брал у проверенных людей. При переезде лежачих полицейских снова, если прислушаться, начали поскрипывать.
А кто сказал что это сайленты? Что это болячка, дефект сайлентов, или износ рычагов??? |
| Автор: | KiSA [ 17 січня 2011, 10:47 ] |
+1 у меня был вообще невобразимый слчай, менял все но..... короче под сайлент стабилизатора влез камень и получался стук а быстрей всего скрипят стойки стабилизатора так как он при работе прокручивается |
| Автор: | Алексей-невролог [ 17 січня 2011, 15:40 ] |
Цитата: Цитата: Недавно, тыщ три назад произвел замену сайлентов, ставил нормальные оригинал, брал у проверенных людей. При переезде лежачих полицейских снова, если прислушаться, начали поскрипывать.
| Автор: | Admin [ 17 січня 2011, 18:26 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Недавно, тыщ три назад произвел замену сайлентов, ставил нормальные оригинал, брал у проверенных людей. При переезде лежачих полицейских снова, если прислушаться, начали поскрипывать.
| Автор: | Алексей-невролог [ 17 січня 2011, 19:48 ] |
Проведу ревизию -доложу. |
| Автор: | starchild [ 17 січня 2011, 20:51 ] |
Алексей, из своего опыта заметил следующее: когда ударяет сильный мороз - они начинают скрипеть сильнее. Температура растёт - скрип исчезает. |
| Автор: | Admin [ 17 січня 2011, 23:19 ] |
Цитата: Алексей, из своего опыта заметил следующее: когда ударяет сильный мороз - они начинают скрипеть сильнее. Температура растёт - скрип исчезает.
Верно, такое свойство материала. Но у Алексея в подписи Киев.. а у нас вроде + температура.
| Автор: | starchild [ 18 січня 2011, 01:00 ] |
Цитата: Верно, такое свойство материала. Но у Алексея в подписи Киев.. а у нас вроде + температура.
Да вроде она у нас меняется с нездоровой частотой... С Нового Года уже несколько раз туда-сюда...
| Автор: | Aleksandr [ 18 січня 2011, 04:14 ] |
Т.е. чтоб не мулял скрип нужно поменять передние сайлентблоки ??? передних рычагов. Я имел ввиду заменить задние сайлентблоки передней подвески на более жёсткие. В итоге - меньшая амплитуда, больше жёсткости и управляемости. Передние тоже на замену. |
| Автор: | Алексей-невролог [ 18 січня 2011, 10:15 ] |
При перемене температуры и скрипит, при следующей замене поменяю передние, задние и подушки))) |
| Автор: | Admin [ 18 січня 2011, 12:02 ] |
Цитата: Цитата: Верно, такое свойство материала. Но у Алексея в подписи Киев.. а у нас вроде + температура.
Да вроде она у нас меняется с нездоровой частотой... С Нового Года уже несколько раз туда-сюда...ПС: Уже знаем. |
| Автор: | armail [ 23 січня 2011, 00:27 ] |
У меня сайленты скрипели на "лежачих полицейских", потом (как морозы наступили) на мелких неровностях постукивать стали. Вылечили у ОД установкой термоусадки на рычаг (под сайлент) - перестало стучать и скрипеть. Менять сайленты не было смысла - они целые. |
