Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:30
 Тема повідомлення: Датчик температуры ОЖ
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 16:44
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Код мотора: AEK 1,6
Был вчера на диагностике,причина в том что по приборке Golf III в обще не грееться,в результате чего расход топлива увеличиваеться почти в два раза,при это бензин не успевает згорать,и он попадает в мотор при этом смешиваясь с маслом.Можно наблюдать как по щупу масло в двишке ростёт,а последствий печальных много.Как окозалось в моём случае,у меня накрылся датчик температуры 357919501А 4-х контактный,цена его 10$,а проблем может наделать.....
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
 Тема повідомлення: Re: Датчик температуры ОЖ
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 17:37
Код мотора: AFT 1,6
цена оригинала 320гр. это тот на который можно надеяться.
Всё остальное -кот в мешке.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 19:03
Код мотора: AEK 1,6
Согласен,но иногда приходиться обходиться тем что есть)))
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 19:47
Глупость номер раз.
Показания приборной панели никак не связаны с расходом и работой двигателя.
Даже при некорректной работе ДТОЖ на ЭБУ и, допустим, расходе топлива почти в 2 раза выше, обороты ХХ должны быть существенно завышены.
Форсунка столько не вольет.
На лицо проблемы с поршневой. В противном случае несгоревший бензин просто вылетал бы в выхлоп в виде копоти и, вохможно, догорал бы в выпускном тракте
Это цена китайского ноунейма, который будучи новым может работать неизвестно как. И показывать он будет, в 99% случаев, погоду на Марсе.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 21:39
+100 к Лусу.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 22:47
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
+1 к ГЛУПОСТЯМ.
Если растет уровень масла - скорее всего ОЖ через прорваную прокладку льется в масло..., а не бенз "заливается".
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 01:01
Код мотора: AEK 1,6
Тогда почему бензин сильно слышен в масле?
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 02:00
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
если нужен датчик стучи в личку. есть б/у оригинал, но рабочий на 100%. 2шт любой на выбор.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
