| HELP!!! Не заводится мой Golf II 1,8 K-Jetronic 1985г... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23762 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Хороший пират [ 30 грудня 2010, 00:28 ] |
| Тема повідомлення: | HELP!!! Не заводится мой Golf II 1,8 K-Jetronic 1985г... |
Очень прошу помощи!!! У меня Гольф 2 1,8 K-Jetronic (мех.инжектор) 1985г. Вчера вечером:МАШИНА сначала завелась нормально, потом проехал метров 200 и вдруг двигатель начал троить, и начали резко падать обороты, потом он заглох. Я давай заводить, он поначалу подхвачивал ненадолго, а потом вовсе перестала заводиться ключ зажигания проворачиваю а обороты скачут, то 2000об./мин. то 3000об./мин. то 4000об./мин., то снова 2000об./мин., что это может быть подскажите плиззз... Бензонасос при проворачивании ключа качает... Затянули меня на СТО, моторист говорит что топливо не поступает от инжектора к форсункам, но что-то мне мало верится... Посоветуйте, плиз, хорошего специалиста!!! Заранее, СПАСИБО!!!! мой моб. 096-911-50-90 Виталик |
| Автор: | Jettix [ 30 грудня 2010, 00:53 ] |
| Тема повідомлення: | Re: HELP!!! Не заводится мой Golf II 1,8 K-Jetronic 1985г... |
У меня приятель уже 15 лет на таком моторе ездит завтра с ним переговорю. |
| Автор: | chicago [ 30 грудня 2010, 01:34 ] |
У меня похожая проблема, только не троило, хочу сначала диагностику бензонасосов сделать(У меня их два, скорее всего у тебя тоже), почистить мож. сеточку в баке. А дальше будет видно! |
| Автор: | Хороший пират [ 30 грудня 2010, 01:38 ] |
Может и мне проверить бензонасосы? |
| Автор: | yaltahome [ 30 грудня 2010, 11:14 ] |
бензонасос, проверь целостность резиновой гофры, топливных шлангов и их соединений. А бензонасос не стоит разбирать, нужно просто померять давление, которое он качает! |
| Автор: | pioner [ 30 грудня 2010, 12:08 ] |
Стойте хлопцы. У меня вопрос, когда ты просто включаешь зажгание стрелка начинает скакать до 2000 оборотов, а потом падает. Если так, то ищи проблему в электрике. Пока я крутил свой RP по электрике у меня такая фигня тоже выскакивала. Так что подумай в том направлении. |
| Автор: | chicago [ 30 грудня 2010, 17:52 ] |
Цитата: pioner
И какая причина была , её решение?
| Автор: | Jettix [ 30 грудня 2010, 18:27 ] |
Давление топлива. На этом моторе одно из самых высоких 6 ! Насос может качать но нужного давления он не создает. |
| Автор: | chicago [ 30 грудня 2010, 18:34 ] |
Цитата: Jettix
Так ты думаешь, что виной всему подвесной насос, тот что под машиной(а не в баке), тот что создает давление?Думаешь если его заменить, все будет ГУТ |
| Автор: | Jettix [ 30 грудня 2010, 18:48 ] |
To chicago прочти мой 1 пост в этой теме |
| Автор: | Jettix [ 30 грудня 2010, 18:56 ] |
По поводу дозатора. Там не чему ломаться в к-жеттронике. Как мне популярно обяснил Андрей он как топор, он его уже не раз сам розбирал и складывал не смотря на советы "спецов". |
| Автор: | chicago [ 30 грудня 2010, 19:02 ] |
Цитата: Jettix
Я понял, что это не у тебя!Я думал тебе приятель что-то сказал по этому поводу... |
| Автор: | Jettix [ 30 грудня 2010, 19:15 ] |
Я передал его слова. О твоих проблемах я только что прочел но у тебя ПЛ, а это не одно и то же . |
| Автор: | chicago [ 30 грудня 2010, 19:32 ] |
Цитата: Jettix
разниза в чом ? - в инжекторе ?Или еще что-то, что сильно отличает запуск мотора и подачу топлива? |
| Автор: | Jettix [ 30 грудня 2010, 19:46 ] |
Обратись к андрюхе GT у него такой мотор он очень давно о настройках заводил темы мож че подскажет. Я без понятия в чем именно разница. |
