Печка!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23741
Автор:  vw [ 28 грудня 2010, 23:45 ]
Тема повідомлення:  Печка!
Ситуация в следующем. При включении печки минут через 5, когда она уже хорошо прогрета, возникает не приятный известковый запах....может это фильтр салона нужно заменить???
Автор:  BORYS [ 29 грудня 2010, 02:19 ]
Тема повідомлення:  Re: Печка!
У меня была ситуация, сочился радиатор печки, испарялся антифриз, поменял и все прошло. :!:
Автор:  Александер [ 02 січня 2011, 22:26 ]
если сочится радиатор печки, на лобовом стекле будет жирный налёт ОЖ.
Автор:  DarkDemon [ 03 січня 2011, 01:01 ]
Если ваняет паленым, у меня плавился блок вентилятора, понял про это только когда он умер:)
Автор:  vw [ 04 січня 2011, 13:46 ]
Да запах не паленым, странный какой то, жирного пятна нет! Может все таки фильтр?
Автор:  max 37 [ 04 січня 2011, 14:06 ]
Решился вопрос "неприятного" запаха заменой фильтра салона + Очиститель воздуховодов (не помню производителя)
(пример:http://camion.com.ua/Klima-Fres).
Результат очень порадовал.
Автор:  Александер [ 04 січня 2011, 21:01 ]
кондей есть?
Автор:  sandman [ 05 січня 2011, 01:53 ]
кондей есть?
+1....
Если да, то сообщением выше ответ...
Автор:  vw [ 11 січня 2011, 17:50 ]
Кондея нет, не приятный запах прошел сам по себе...
Автор:  taras.s [ 11 січня 2011, 17:59 ]
У кого текла печка или был порыв шланга ОЖ, тот никогда, как мне кажется, не спутает запах испарившейся ОЖ ни с чем другим... Если течь не сильная, то запотевания стекла может и не быть...
Несмотря на то, что запах прошел я бы проследил за уровнем ОЖ и наличием влажных мест в салоне под ногами водителя или пассажира.
Автор:  vw [ 11 січня 2011, 19:20 ]
Запах прошел сам по себе)
Автор:  kent07 [ 23 січня 2011, 19:39 ]
Вот вот. У меня такая же проблема. После разогрева двигателя и набора температуры из отопителя прет невыносимый запах схожий с запахом горелого антифриза. НО! Лобовое стекло не потеет,под поликами сухо,уровень антифриза в бачке в норме. Кто знает что ето может быть? А торпеду ну уж очень не кайф разбирать.
Автор:  Александер [ 24 січня 2011, 12:51 ]
Проблема под капотом. Утечка на патрубках двигателя . ОЖ попадает на горячие части двигателя, в результате испаряется и через забор отопителя
попадает в салон.Гарь сигнализирует о попадании на выпускную систему.
Автор:  DarkDemon [ 03 лютого 2011, 23:30 ]
А фильтр салона все же изредка надо менять:)
