как снять кнопку открывания ляды с ориг. ЦЗ
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23667
Автор:  vladimir1 [ 26 грудня 2010, 14:03 ]
Тема повідомлення:  как снять кнопку открывания ляды с ориг. ЦЗ
Подскажите пожалуйста.
Автор:  Viktor [ 26 грудня 2010, 20:06 ]
Тема повідомлення:  Re: как снять кнопку открывания ляды с ориг. ЦЗ
Для этого нужно снять обшивку хлопушки, не ломая пистоны :mrgreen: , и посмотреть на замок изнутри с фонариком-все поймешь. Там болтик,вроде,выкрутить нужно и снять одну тягу)
Автор:  Viktor [ 26 грудня 2010, 20:08 ]
Для этого нужно снять крышку хлопушки,не ломая пистоны :mrgreen: , заглянуть внутрь с фонариком -все сразу станет ясно. Там вроде один болтик под отвертку и одна тяга, которую нужно снять, тоже не сломав хитрую клипсу.
Автор:  Viktor [ 26 грудня 2010, 20:09 ]
Автор:  EvgZap [ 26 грудня 2010, 20:25 ]
1.Снять декоративную накладку на внутр.стороне крышки(5-6 пистонов)
2.Раскрепить привод ц\замка(запомнить как он стоит)
3.Вытянуть тягу ц\замка из кнопки,надо просто тянуть(не дергать,а тянуть)Она фиксируется только в подвижном фиксаторе самой кнопки(в тяге круговой паз,в фиксаторе видимо наплыв)
4.Выщелкнуть тягу от замка запирания багажника к нопке(пластиковый фиксатор сбоку на кнопке)
5.Сжать двое направляющих(расп.по бокам корпуса кнопки) и вытолкнуть всю конструкцию.
Перед началом демонтажа рекомендую рассмлтреть весь узел в сборе,дабы собрать без проблем.Для облегчения можно сразу снять пластик.ручку над номером(4 самореза).
Силой не злоупотреблять-т.к.детали пластмассовые...
Автор:  EvgZap [ 26 грудня 2010, 20:27 ]
Viktor вот это тебя прет... :D
Автор:  Viktor [ 27 грудня 2010, 02:00 ]
Сорри,что-то глюканул сайт или инет мой... поправьте кто-нить,я в мирных целях :mrgreen:
