не працює пічка
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23619
Сторінка 1 з 2
Автор:  Yakudza [ 24 грудня 2010, 22:52 ]
Тема повідомлення:  не працює пічка
не працює пічка в жодному положенні швидкості. останнім часом то включалася, то ні. підозрюю, що електрика. рятуйте порадами. Г3 1997 1.4.
Автор:  babay [ 24 грудня 2010, 23:00 ]
Тема повідомлення:  Re: не працює пічка
Не греет, или не дует? Если электрика, то сначала смотри предохранитель, а дальше по ситуации. Возможно плохой контакт в нагрузочном блоке.
Автор:  Yakudza [ 24 грудня 2010, 23:13 ]
Не дує в жодному положенні регулятора швидкості. Тепле повітря є. Підкажіть пліз ламеру який саме предохранитель і що за нагрузочний блок. Наперед вдячний.
Автор:  d.lus [ 24 грудня 2010, 23:15 ]
или крутилка умерла.
Предохранители подписаны на крышке предохранителей.
Автор:  Yakudza [ 24 грудня 2010, 23:21 ]
мається на увазі ел. моторчик пічки??
Як до нього добратись???
Автор:  babay [ 24 грудня 2010, 23:26 ]
Нет, маэться на увази, сама крутилка на блоке управления печкой ( та которую пальцами крутишь).
Автор:  Yakudza [ 24 грудня 2010, 23:38 ]
Щиро дякую. Завтра спробую виправити ситуацію.
Автор:  babay [ 24 грудня 2010, 23:41 ]
Ты бы город в подпись добавил, было бы проще тебе помочь.
Автор:  Yakudza [ 24 грудня 2010, 23:48 ]
Далеченько(Тернопільська область). :)
Автор:  sandman [ 25 грудня 2010, 08:44 ]
А может и моторчик печки кря.... :roll:
Было такое у моего товарища, здох пропеллер, помемяли - всё заработало))))
Эт я к тому, что причин может быть много, надо искать что именно....Зображення
Автор:  fanat vw [ 25 грудня 2010, 17:26 ]
Очень часто на Golf3 или Passat В3 в блоке сопротивлений,который стоит прямо на моторчике,выходит из строя проходной конденсатор. Этот конденсатор служит для подавления помех. Лечится установкой вместо него перемычки. Еще слабое место сам переключатель,контакты перегреваются и проваливаются. Лечится зачисткой и подгибанием.если результата нет то замена.Я на Vento поставил релюшки на все положения кроме первого ,три года нет проблем.
Автор:  babay [ 25 грудня 2010, 23:37 ]
+100 очень хорошая идея. И вобще немцы на релюшки жадные, свет например.
Автор:  Yakudza [ 27 грудня 2010, 22:30 ]
всім дякую за поради. Проблему вирішено - здох моторчик пічки.
Автор:  Alex@ndr [ 28 грудня 2010, 13:33 ]
Может щетки закончились, тогда весь мотор менять не нужно. Станут любые меднографитовые подходящих размеров, цена вопроса пару грн.
Автор:  Solaris10 [ 13 лютого 2011, 23:51 ]
Имел недавно такую же проблему - печка то грела, то нет. Оказалось, что виной всему низкий уровень охлаждающей жидкости. Когда уровень падал, то печка не грела. Когда я доливал - все становилось в норму.
