| Як реалізувати "тускле дальнє світло" https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23346 |
| Автор: | V_o_v_a [ 17 грудня 2010, 12:17 ] |
| Тема повідомлення: | Як реалізувати "тускле дальнє світло" |
Всім доброго дня! Виникло бажання реалізувати в машині наступне, щоб дальнє світло можна було включити окремо від габаритів і щоб світило воно тусклим, жовтим кольором. (бачив таке на деяких машинах, зокрема в БМВ 745) Підкажіть як таке зробити? |
| Автор: | surgeon [ 17 грудня 2010, 12:58 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Як реалізувати "тускле дальнє світло" |
ты лучше покажи какая фара сейчас стоит оракал в помощь DRL хошь сделать? |
| Автор: | Viktor [ 17 грудня 2010, 13:19 ] |
Нет,автор имеет ввиду дэйлайт. Организовывется включением ламп дальнего света последовательно. Сам хочу сделать себе такое) Схему еще не искал,думаю можно придумать. А при включении дальнего света фары включатся как обычно, параллельно бортовой сети и будут светить в полную яркость. |
| Автор: | Dimon [ 17 грудня 2010, 13:25 ] |
Такая тема была, даже со схемой, ищите. Где-то весна-лето 2010. |
| Автор: | d.lus [ 17 грудня 2010, 13:40 ] |
В Г3 штатно для ДРЛ стоит проволочное сопротивление 0,9Ом на 80Вт. Оригинальный номер: 535971284 Плюс смотри здесь (17 страниц обсуждений и схем) http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 00648&st=0 |
| Автор: | sandman [ 17 грудня 2010, 20:31 ] |
Являюсь пользователем сего "тюнинга" уже боле года Лус да ссылку,там описано, что да как делать... (сам делал по схеме, которая там предложена) Делал сам, реализуется через обычное пятиконтактное реле (его я спрятал в самой фаре)... Сначала включал обычной кнопочкой, сейчас поставил ещё одно реле, которое при включении габаритов отключает дневной свет... Алгоритм работы: включил зажигание - загорелся "дневной" , включил дальний - "дневной" превращается в дальний, включил габариты - "дневной" погас, заглушил авто (днём) - "дневной" погас... Ничего сложного в схеме с двумя реле нет, всё делается... ПС.. здесь, на форуме, есть тема (этот вопрос уже поднимался как-то), там есть фото моего авто с работающим "дневным", поищите (честно говоря - нет времени на поиск, дал бы ссылку) ППС.. в восьмом сообщении на третьей странице темы (по ссылке Луса) та схема, которую я реализовал и пользуюсь более года (постоянно), ни одна лампочка ещё не сгорела (это к тому, что в теме были нарекания на то, что в таком варианте очень быстро будут перегорать лампочки...) |
| Автор: | V_o_v_a [ 17 грудня 2010, 21:58 ] |
Отже якщо я правильно зрозумів то це має виглядати наступним чином 1. Масу з однієї лампочки на 30 ножку реле 2. До 87 мінус з акумулятора 3. 85 Плюс (звідки саме його брати?) 4. ? До чого підключається ножка 87а? |
| Автор: | sandman [ 17 грудня 2010, 22:22 ] |
Цитата: Отже якщо я правильно зрозумів ......... Что за лень!!!????тебе же дали ссылку!!!!! |
| Автор: | sandman [ 17 грудня 2010, 22:25 ] |
Цитата с седьмой страницы по ссылке.... Цитата: Напоминаю, что так можно сделать только если ближний и дальний разделены. С лампочки дальнего снимаешь контакт идущий на массу и подключаешь его к контактам 86 и 87 реле, контакт 30 подключаешь к освободившемуся контакту лампочки. Контакт 85 к переключателю дальнего света, 87а к шине Х. ПС.. шина Х - читай как "+" |
| Автор: | V_o_v_a [ 23 грудня 2010, 12:17 ] |
Дякую всім за допомогу у зборі інфо. На вихідних попробую реалізувати і дею в життя! |
| Автор: | V_o_v_a [ 29 січня 2011, 15:13 ] |
Сьогодні попробував підключити, зробив все як треба, підключив а релюшка видає якийсь странний з вук і нічого не працює |
