| что вы знаете о моторах ADD? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23331 |
| Автор: | player [ 16 грудня 2010, 22:14 ] |
| Тема повідомлення: | что вы знаете о моторах ADD? |
тушкановоды отзовитесь!!Поделитесь пожалуйста своими знаниями об этом прекрасном и редкосном чудом техники.....! |
| Автор: | Paha+ [ 16 грудня 2010, 22:19 ] |
| Тема повідомлення: | Re: что вы знаете о моторах ADD? |
Может тебе что-то поконкретней нужно? За 6 лет эксплуатации данного мотора проблем вообще не было! Единственное на СТО плохо собрали стартер, залипли щетки, перебрал и все ОК! |
| Автор: | player [ 16 грудня 2010, 22:29 ] |
Цитата: Может тебе что-то поконкретней нужно?
він в мене недавно,тільки купив відразу поїхав до знайомого на сервіс міняти масло,ремінь,ролік,прийшлось ще зірочку...,він його глянув через комп показало що несправний лямбда зонд,це обовязково потрібно його міняти?????Їжджу,вроді бензини бере немало,але вже не так й багато(як на 1. |
| Автор: | CKA3O4HuK [ 17 грудня 2010, 10:42 ] |
Катаюсь на 92м Shell, расход 10-12 л. по Киеву проблем нет. разгон не хуже чем на 95. При покупке заменил все ремни ролики и масло, что следует делать при покупке любого авто. |
| Автор: | Алекс Гришин [ 21 грудня 2010, 09:46 ] |
Многое интересное по ADD можешь найти для себя здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 89337&st=0 |
| Автор: | CKA3O4HuK [ 22 грудня 2010, 17:35 ] |
Товарищи тушкановоды, и тушкановеды, вопрос к вам: Какая на тушкане коробка стоит, и кто сталкивался с ремонтом коробки? Проблема у меня - звук заднего хода из коробки говорит о том, что сьело зубец задней передачи, или что-то может быть другое. Кто-то говорит, что лезть в коробку, если она работает - не стоит, а кто-то говорит что надо разобрать и глянуть, пока не стрельнула совсем. И второй вопрос: включение первой передачи на скорости. Кто на какой скорости может воткнуть рычаг кпп на первую? (не выше), и как это регулируется, потому-что я выше 5ти км/ч не могу. |
| Автор: | player [ 22 грудня 2010, 23:09 ] |
в мене також при їзді взад якийсь посторонній звук(хрускіт),думав що то граната,міняли мені пильник і побачили що граната погана(вона ж там не одна їх вроді 4 є)але після заміни нічого не змінилось.і думаю що то не коробка,бо коли вижимаю сцеплення то звук не пропадає,якби коробка то він би мав по ідеї пропасти....,а першу передачу на швидкості я взагалі не можу втикнути практично до повної зупинки,можна але напевно з дурі силою..,я так ніколи не роблю!!! |
| Автор: | Andrvw [ 22 грудня 2010, 23:20 ] |
Цитата: Товарищи тушкановоды, и тушкановеды, вопрос к вам:
020-тая КПП,конкретно APW,DFN. Если нужен ремонт или какие запчасти все можем.
| Автор: | CKA3O4HuK [ 23 грудня 2010, 12:38 ] |
Цитата: в мене також при їзді взад якийсь посторонній звук(хрускіт)
Это что, мексикосы предусмотрительно коробки собирали с устрашающими звуками реверса |
| Автор: | Алекс Гришин [ 24 грудня 2010, 11:40 ] |
Будете смеяться, но именно так и есть. Я уже вторую коробку ставлю себе DFN и именно на заднем ходу звук, который похож на какой-то скрежет (или звук выеденного зубца). Сейчас езжу и не парюсь. Что касается включения передней передачи на скорости выше 5 км/ч - это не только у тебя. Как мне пояснили таким образом немцы обезопасили коробку от дураков или случайного включения 1-й передачи при не нерегулируемой 3-й и задней. |
| Автор: | CKA3O4HuK [ 24 грудня 2010, 14:19 ] |
кто какое масло льет в эту злую коробченку? |
| Автор: | Алекс Гришин [ 24 грудня 2010, 18:27 ] |
Цитата: кто какое масло льет в эту злую коробченку?
Я себе залил 80W Elf - по совету мастера.
